Sync Master 551S Тусклый экран. | |||
| RUSTEM 05/08/2005 22:16 |
Sync Master 551S Все регулировки .Яркость контрастность регулируются..Но очень мало яркости..Накал 6.3в..70вольт есть 5 тоже есть.12 тоже присутствует...
Мысли ??? |
| d2o 06/08/2005 12:21 |
Если G2 в порядке, скорее всего труба.... 470V < G2 < 490V ? |
| RUSTEM 06/08/2005 20:15 |
Это высокая ? Что за G2 ? Я моники мало ремонтировал..Короче человек который мне его отдал говорит что после переезда на другую хату так стало..А до переезда все было ОК..Мож чето стряхнул? |
| d2o 06/08/2005 22:53 |
RUSTEM, G2 - это ускоряющее напряжение, красный провод от строчного трансформатора к ЦОКОЛЮ (!) кинескопа.
Но раз до переезда было ОК, внимательно осмотрите плату вокруг строчника на предмет трещин и холодных или потрескавшихся паек. Один раз именно в этой модели треснула плата и именно при переезде. |
