Монитор compaq P75 | |
| saiddias 06/08/2005 12:21 |
В мониторе compaq р75 изображение с компьютера имеет очень низкую яркость, в то время как меню в норме. При изменении с помощью меню параметра enhancement на video яркость немного увеличивается и кое-что просматривается, но после перезагрузки все настройки меню сбивабтся. В чём может быть неисправность? |
| d2o 06/08/2005 12:41 |
saiddias, начните с того, что измерьте напряжение накала, ускоряющее, и т.д.... Снимите корпус аппарата, для начала![]() |
| saiddias 06/08/2005 14:11 |
а может дело в eeprom'e? Меню то в норме? |
| d2o 06/08/2005 22:32 |
saiddias, я же сказал - "и т.д.", а это значит, что вы должны были скачать даташит на видеопроцессор, провести замеры напряжений/осциллограм на ПК, а именно: коннектор кабеля, вход видеопроцессора, выход видеопроцессора, видеоусилители, цоколь кинескопа.
Если не хотите мучиться, меняйте кондеры на ПК (включая керамику по каналам). Если все-равно плохо, смотрите цепочку по регулировке яркости от видеопроцессора до CPU. Если ничего не нашли - остается видеопроцессор, если найдете - меняйте. Успехов! |
| saiddias 07/08/2005 08:40 |
решение до ужасающего простое - оказывается сдох резистор регулировки яркости. Ппрошу прощения за беспокойство по пустякам
ЗЫ Ещё раз убедился в гибельном влиянии алкоголя на молодое поколение |
| d2o 07/08/2005 10:29 |
Поздравляю, коллега! |
