HELP!!! Не работает LG Flatron E700B | |
| max43074 09/08/2005 16:18 |
Не включается LG Flatron E700B ( FCC ID: BEJF17JC )
При включении уходит в защиту, реле клацает. Перед этим девчёнки сказали что пошёл дым. Разобрал здох электролит и транзистор по 50-ти вольтам, поменял, строчник отключал садил на лампочку. Поменял ШИМ-контроллер. Кстати напряжение 15v =21v через пол секунды падает до 12v так и прыгает, ни одного напряжения не совпадает. Релюшка постоянно клацает. По сопротивлению нагрузку проверил вродибы ни чего. [/i][/b] Добавлено 09/08/2005 18:06 Чё ни кто ни чего? |
| TE 09/08/2005 17:48 |
Аналогичня неисправность в 500Е модель CB663H и писалось уже неоднократно, можно воспользоваться поиском. Проверь все по цепи затвора до 6 вывода IC701, резисторы в истоке. Не впаивая Q719, просмотри прохождение импульсов до затвора. Лампочку цеплять вместо строчного транзистора нельзя и умоляю писать номера деталей. |
| max43074 09/08/2005 19:11 |
Лампочку я цеплял последовательно в цепь.
Если зацепить лампочку последовательно после D961 то светодиод начинает моргать и вроде всё нормально, но есле это зделать после FB705, то начинает срабатывать защита. ![]() |
| d2o 09/08/2005 20:22 |
max43074, токовый датчик (низкоомный, <1Ом, резистор в истоке) замените и радуйтесь жизни ![]() |
| max43074 10/08/2005 00:56 |
Запустил. Оказалось что D961 почему то пропускал переменку, первый раз с таким встречаюсь тестером смотриш нормальный диод, в одну сторону ОК вдругую НЕТ. Заменил запустил с лампочкой последовательно после D961, строчник вроде запустился но вот ни задача когда я стал запускать нормально поставив на место перемычку, щёлк искра ударила в клавиатуру прямо в туда где стоит светодиод и теперь всё окончательно погасло. ОТКУДА ЭТА ЗАРАЗА ВЗЯЛАСЬ...... Думал сгорела IC401 поменял всё равно тишина, напряжение есть, а толку нету. Кстати все напряжения занижены. ОН меня ДОСТАЛ!!!!! |
| TE 10/08/2005 08:25 |
По схеме D961 стоит параллельно D962, его проверял? Чтобы не было искры надо соединять оплетку кинескопа с землей платы. |
| max43074 10/08/2005 09:23 |
На этой плате стоял только D961, D962 небыло. Смотрю осцилографом 8,9 IC401 тишина, проскакивает импульс резко вниз и плавно на верх и всё. |
