SAMSUNG SYNCMASTER757MB S screen | |
| audio 11/08/2005 11:42 |
Шасси AN17HS. При включении яркий растр с линиями ОХ. При попытке регулировки screen на ТДКС треск с выключением.Работает с ярким растром около минуты затем выключается с морганием светодиода.Шайбу гоняет.Питание в норме. В+ в норме.Резоки возле ТДКС в норме. Прошивки нет, схемы тоже нигде нет вообще.Помогите. |
| d2o 11/08/2005 12:10 |
При уменьшении screen тоже треск? Тода попробуйте аккуратно разобрать и вычистить этот потенциометр. Или для начала залейте в него немного ULC фирмы Electrolube (при выключенном мониторе) покрутите, дайте высохнуть и тогда включайте. |
| audio 11/08/2005 15:43 |
Можно ли использовать состав WD-40 или им подобные. Потому как данный (насколько я понимаю, это жидкость для протирки тефлоновых валов) реагент временно недоступен. |
| d2o 11/08/2005 16:28 |
audio, в принципе можно... Вы таки не ответили, при уменьшении screen те же неполадки?
А ULC - это не "жидкость для протирки тефлоновых валов", а "degreasing solvent" - так на банке и написано. В народе - "мечта звукооператора ![]() |
| audio 13/08/2005 10:01 |
d2o, ответ в самом вопросе. При уменьшении screen треск с выключением, если же не трогать screen, то растр яркий с линиями ОХ с последующим выключением примерно через минуту. Относительно ULC, что в переводе звучит как обезжиривающий растворитель то повторюсь, можно ли использовать WD как его аналог, не будет ли печальных последствий. |
| d2o 13/08/2005 15:36 |
Про WDшку я уже сказал, что в принципе можно... "В принципе", потому что официально WD диэлектрик, а реально это смазка + органические кислоты + ингибитор. Неизвестно, как последние 2 компонента поведут себя под напряжением.
PS. за эти 3 дня можно было вскрыть резисторы, вымыть-вычистить спиртом и собрать обратно. Добавлено Август 13 2005 А что касается схемы, если она вам нужна, тогда сюда: http://monitor.espec.ws/section9/topic54420.html Если не найдете там схемы, от вас model code требуется. |
| audio 15/08/2005 09:58 |
Спасибо. |
