монитор LG 563N сгорает строчный транзистор с5803 | |
| Агt 11/08/2005 16:42 |
первоначально сгорел FBT после его замены монитор заработал,
но сильно начал грется строчный транзистор, через минуту сгорает. Проверил всю обвязку ни чего не нашёл (полевик, электролиты,управляющий транзистор, диоды) может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет где искать? |
| sealan 11/08/2005 17:59 |
Какой установлен ТДКС? |
| Агt 12/08/2005 16:22 |
6174Z-1035G |
| kost Fil 12/08/2005 16:30 |
Подай пониженное питание на СР. и смотри ИОХ. |
| igor.gm 14/08/2005 15:59 |
Агt, Что за транзистор ты ставишь вместо C5803 ??
KSC5803 ?? ili 2SC5803 ?? |
| Агt 15/08/2005 10:31 |
Сначала поставил 2SC5803. Пробовал BU4508,BU508- таже история. |
| ingenegr 15/08/2005 12:49 |
а вторичные цепи FBT? а запустить без чопера? |
| Агt 15/08/2005 14:47 |
вторичные цепи проверял, полагаю если бы КЗ было во вторичных цепях, то ТДКС тоже грелся бы, (или может не успевает нагрется до того как сгорит транзистор ?)
сейчас нашёл сгоревший транзистор в цепи отклоняющей системы IRFS 630 (там их два стоит), раньше проверял он был целый, возможно неоднократное сгорание строчного транзистора привело к выходу из строя IRFS 630 ? или может тут временный пробой присутствовал? а теперь он однозначно сгорел?. Полевик не так просто проверить,разве что поменять. |
| ingenegr 15/08/2005 16:06 |
полевик проверить элементарно особенно 630. просто ты его мог тестером открыть дай ему поваляться часок или замкни затвор на исток он закроется. Форму ИОХ смотерл? а конденсаторы в СР проверял(их лучше проверять заменой)? |
| Агt 15/08/2005 16:38 |
я понимаю тестером он открывается, (затвор на исток слегка примитивный способ, но иногда спасает) не тот случай, звонится накоротко, и во все стороны один сгорел 100%
форму не смотрел, в данный момент осцилографа нет. конденсаторы поменял почти все. Случайно не вкурсе: в схеме есть один конденсатор интересный 10мф на схеме не электролит на плате выглядит как электролит хотя полярности не имеет. Хотя на плате возле вывода стоит всё таки + Добавлено 15/08/2005 18:27 какая форма ИОХ должна быть и какая амплитуда? |
| ingenegr 15/08/2005 17:37 |
проверяй остальные транзисторы,это скорее всего S корекция. про конденсатор незнаю у меня схемы нет на этот моник. амплитуда обычно около киловольта, а форма колоколообразная возьми любую статью по СР там есть эпюры напряжений |
| Агt 15/08/2005 18:07 |
Ладно спасибо, буду разбиратся. |
| TE 16/08/2005 08:54 |
Неполярный С719 стоит после дросселя L702. Пробой одного из полевиков S-коррекции может вызвать потеря емкости C722, но проверить надо и остальные С726, С729. D704 проверял, пропаивал? |
| Агt 16/08/2005 11:37 |
D704 проверял целый, проверю ещё конденсаторы. |
| ingenegr 16/08/2005 12:15 |
не думаю что транзистор будет сгорать за минуту при неисправности в ключах S корекции хотя не знаю....... ![]() |
| Агt 17/08/2005 08:47 |
транзисторы корекции поменял. всё равно сгорает |
| TE 17/08/2005 09:08 |
BU508 сгорит в любом случае от перегрева, он телевизионный. Проверяй подряд все в строчной развертке, раскачку и питание. |
