Philips 107S11 размер изображения. | |
| serega-cool 12/08/2005 15:21 |
Дефект вот в чем: при добавлении яркости изменяется размер изображения. И если включить Nokia тест с переключаючим белым квадратом, то видно что при белом размер больше и при черном он менше.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? ![]() |
| d2o 12/08/2005 15:27 |
В старых лыжах это лечится высверливанием анодного конденсатора. |
| ingenegr 12/08/2005 15:42 |
нестабильность высокого напряжения, если есть цепи стабилизаци то проверяй |
