Samsung SyncMaster 957P постоянно перегорает диод в цепи 80В | |
| and bomy 12/08/2005 19:42 |
По включении, моник гоняет шайбу в течении 5 сек, после чего пробиваеться диод D645 (31DF6).
Ставлю вместо него аналог 1N5408 и ситуация повторяеться. Подскажите где грабли? |
| d2o 12/08/2005 21:52 |
and bomy, ток большой. Постмотрите, нет ли где КЗ по линии 80V. Например пробой видеоусилителей на землю (нечасто, но бывает) |
| igor.gm 12/08/2005 23:08 |
and bomy, дык этот аналог и будет перегорать, обязан просто , пока DS не посмотришь .
Ток здесь не при чем. |
| d2o 13/08/2005 09:05 |
igor.gm, я даташиты не смторел, раз сказано "АНАЛОГ" значит человек поспотрел и подобрал. А тогда остается ТОК. Диод же не сам по себе пробивается?! |
| LoadHigh 13/08/2005 09:24 |
d2o, ну вы блин даете... гляньте даташиты + поиск и все поймете... прежде чем советы давать |
| ingenegr 13/08/2005 12:53 |
d2o, а скорость переключения диода?а сопротивление перехода или как его там? |
| LoadHigh 13/08/2005 15:17 |
ingenegr, :-) "забей Сеня" сказали же - Аналог ![]() |
| d2o 13/08/2005 15:23 |
LoadHigh, были бы деньги на сверхплановый траффик - были бы и даташиты ![]() |
| and bomy 14/08/2005 11:09 |
За даташиты каюсь.
Не учел что в импульсниках время восстановления диода играет не маловажную роль. Поставил тот что надо (31DF6), монитор запустился и вот уже вторые сутки работает при максимальном разрешении. Остаеться только гадать от чего сгорел перый. Всем спасибо. В следующий раз я буду внимательнее. |
| LoadHigh 15/08/2005 02:00 |
and bomy, Возможно баналоно бракованный диод.. Samsun/LG не отличались качеством.. |
