SONY CPD-E100E НЕТ B+ | |
| m_cher 16/08/2005 12:28 |
Монитор пришел с битым HOT и чеппером.
После замены включается- блок питанияна работает нормально напряжения в норме-после чоппера напряжения скачет и максимум 10 в.Импульсы B-DRIVE появляются и пропадают-H-DRIVE присутствуют постоянно.Присоска на землю не звонится. Помогите советом |
| ingenegr 16/08/2005 12:36 |
конденсатор на выходе чопера жив?а диод |
| m_cher 16/08/2005 13:27 |
Диод целый-кондера нет |
| ingenegr 16/08/2005 13:30 |
это как нет?должен быть електролит |
| m_cher 16/08/2005 13:57 |
Чоппер работает на понижение-диод на земле-конденсатора нет-такая схемотехника встречается |
| ingenegr 16/08/2005 15:00 |
на затворе полевика пропадают?а на синхропроце есть или тоже нет? |
| Трям 16/08/2005 15:42 |
Было такое.. проверьте есть ли кадровые импульсы на выходе Джунгли.. а так же на 22 23 24 ногах её что творится - если там всё нормально, то менять джунглю. |
| m_cher 16/08/2005 16:06 |
джунгли это синхропроцессор?
Кадровые импульсы есть и на воде и на выходе |
