Моник HYUNDAI HL-7770RD яркость зависит от частоты развертки | |
| AVE 18/08/2005 11:03 |
Блок питания на основе КА3842B. На частоте 60Hz накал 4.1 вольт, на частоте 85 Hz поднимается до 4.9 вольт. Соответственно плавают и остальные напряжения. Поменял микросхему - результат нулевой. Может кто сталкивался с таким. Заранее спасибо |
| Трям 18/08/2005 11:54 |
Я ы электролит по накалу сменил для начала. |
| TE 18/08/2005 12:47 |
Напряжения все занижены? Подробней все описывай. Если обратная связь для стабилизации идет не через оптопару, то проверить цепь обратной связи на 2 ногу, идущей с той же обмотки, что и на питание КА3842. |
