CTX PR700, CTX PR705F Фокусировка! | |
| Rulezzman 18/08/2005 12:47 |
Есть два моника - CTX PR700, CTX PR705F, оба пришли с убитыми строчниками... - навесил доноров - запустились, только одна проблема - не могу настроить фокусировку по углам.
Дефект абсолютно одинаковый у обоих...
Подскажите плз как это лечится (как выставить динамический фокус... - у старых тринитроновских моников были регуляторы, а у этих уже нету ) |
| leo__b 07/10/2005 08:29 |
Таже прблема, при настройке фокусировки (на строчнике) нормальны либо углы , либо центр. Надо копать схему и с осцилографом. |
| d2o 07/10/2005 19:28 |
Золотое правило: при вживлении донора проверять (с заменой деталей) цепь от нижнего вывода анодного конденсатора. (если он не на земле) |
