ViewSonic G55 помогите с корекцией | |
| D.Kuzma 18/08/2005 21:35 |
Пришел (от кого-то) с малым размером по Горизонтали и подушкой. При осмотре обнаружил не припаянный электрод (D) Q404! Проверил, битый вместе с Q403! После замены размер растра привысил норму! Регулировка по горизонту до нормы не сужается и влияет на размер по вертикали! Помогите советом, пожалуста! |
| LoadHigh 19/08/2005 01:35 |
а что на что меняли? вы думаете у нас у всех под рукой схема вашего монитора? |
| TE 19/08/2005 08:42 |
Прежде всего проверь питание строчной развертки Q812 и его предварительный каскад. Потом проверь цепь обратной связи от ТДКС до управляющего вывода микросхемы I402 типа TL431 и далее до затвора Q404. |
| D.Kuzma 22/08/2005 19:14 |
В прошлый раз впаял не тот полевик! Нашол родной (FS19KM)! Размер вернулся в исходную (как пришол) края пошли волнами!прапайка и замена диода Шоттки (как описывают в поисковике) результата не дали. С блока пит. 170V На В+ 75V. Согласно схеме маловато!? остальные в норме. Надеюсь копаю в нужном направлении!? |
| TE 23/08/2005 08:59 |
D.Kuzma, FS19KM - неполное название, пропущен важный параметр, определяющий допустимое напряжение сток-исток. После КМ ниже написаны две цифры. В данном случае они должны быть не менее 12. 12 разделить на 2 и умножить на 100, т.е. напряжение 600 вольт. Родной транзистор - FS10KM12. Напряжение 75V может быть вполне нормальным, оно зависит от частоты строчной развертки. Надо посмотреть все напряжения с блока питания - величину и пульсации. Не знаю какой ревизии эта модель, но у 5Е выходное с БП 190V. |
