Samsung 753DFX: сильно растянут по вертикали и самопроизволь
sergxxx
19/08/2005 11:50
Samsung 753DFX: сильно растянут по вертикали и самопроизвольно меняется размер по вертикали (особенно нижняя половина). Регулировка размера по вертикали из меню работает.
Менял С306 220,0 мФ(вольтдобавка) и саму кадровую мкрсх КА2142 - не помогло.Напруги в норме: +13v(9нога) , -13v (5нога).Сопротивление кадровой катушки=15 Ом. Осциллографа уменя сечас нет ,форму сигн не могу посмотреть.Что это может быть?
TE
19/08/2005 13:29
Между вторым концом КОС и землей есть один или два (параллельно) низкоомных резисторов. Величина их 1...1,2 Ом. Проверяем их заменой. Далее, от этого же конца есть пара резисторов и конденсаторов, идущих на вход микросхемы. Все эти элементы составляют цепь обратной связи усилителя. При изменении коэффициента обратной связи (изменение сопротивления резистора, например) изменится и коэффициент усиления и, естественно, выходной сигнал. Проверь все детали этой цепи.
sergxxx
19/08/2005 17:38
резисторы и кондеры в цепи ОС (R309,R315, R306, R304, C308, C304,C308) проверены вроде в норме
Сюда же на 1ногу КА2142 через R304 идет сигн. V_out c 23ноги STV6888 . Может быть это STV6888 поддает?
sergxxx
22/08/2005 17:16
Как я и предпологал поддавала STV6888. Замена С303 (47,0х16в , 19 нога STV6888 сиг. VoscF) на 47,0х35в решило проблему.Что интересно, емкость вроде в номинале и не греется. Возможно неуловимый ESR???
Благодарю всех ответивших!
sergxxx
27/08/2005 11:11
Виноват, окончательный диагноз- С302 (0,47мкФ, 20 нога STV6888 сиг. VAGC)
