PHILIPS 107T50 Нет запуска БП | |
| gorincov 20/08/2005 19:49 |
Монитор после грозы. При включении БП цикает. Проверил всю первичку - целая. Во вторичке тоже ничего подозрительного.
Т.к нет схемы ковыряю глядя на схему от PHILIPS 107P2 но очень много расхождений. Откинул всю вторичку кроме обратной связи. Не могу понять как организована цепь запуска и деж. режима. ПОМОГИТЕ пожалуйста схемой или идеями. |
| tranz 20/08/2005 22:49 |
После грозы и все целое?Думаю надо еще раз и повнимательнее.Схема на www.eserviceinfo.com. |
| gorincov 21/08/2005 21:19 |
К сожалению схему на этот монитор на www.eserviceinfo.com. я не нашел. |
| d2o 22/08/2005 08:38 |
gorincov, на каком ШИМ-контроллере собран БП? |
| TE 22/08/2005 09:02 |
По упомянутой схеме контролируется напряжение питания строчной развертки, с него идет напряжение обратной связи, но для того чтобы обратная связь работала необходимо питание диода оптопары, берется от +13V. В дежурном режиме питание оптопары идет от питания видеоусилителей +78V (в дежурном там меньше) через тиристор. Также необходимо подключение напряжений +12V и -7V. Включение/выключение транзистором 7155. |
| gorincov 22/08/2005 20:30 |
Нашел схему БП.
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! Буду копать. О результатах немного позднее. То d2o: ШИМ на ТЕА1507 и F10325 |
