"схлопывание" изображения по вертикали на Optiques | |||
| tregub 21/08/2005 10:37 |
время от времени происходит схлопывание изображения: нижняя граница поднимается вверх, а верхняя половина сильно затемняется. При осмотре платы никаких явных неисправностей нет. |
| d2o 21/08/2005 13:28 |
tregub, Модель монитора????????????? |
| tregub 22/08/2005 09:23 |
пардон.Optiquest View Sonic v641.
правда эту проблему я уже решил.Теперь другой вопрос: во время прогревания(кажется) происходит "расползание "картинки на отдельные строчки. При легком постукивании дефект пропадает. Что это? |
| d2o 22/08/2005 10:45 |
Это знаменитые холодные пайки!!! |
| tregub 28/08/2005 10:10 |
что делать то? |
| d2o 28/08/2005 17:52 |
tregub, Ну, вопрос сложный, что делать Пропаять их разве что..... |
| tregub 30/08/2005 10:27 |
ну не все же мне их паять. мой вопрос таков: какое место наиболее уязвимо? (и ни чего смешного).
Вот я нашел сгоревший пернный резистор, поменял его. "Схлопывание" пропало. Осталось расползание картинки на строчки(пропадает при постукивании(что пропаять?)), темная полоса вверху экрана,расхождение лучей(сверху и снизу картинка расходится на R,G и B части).От чего такое может произойти? Только не иронизируйте пожалуйста-я не профессионал в этой области. |
| TE 30/08/2005 10:45 |
tregub, что такое пернный резистор, лучше напиши его позиционный номер. С помощью лупы обычно можно увидеть все плохие пайки и пропаять. |
| ingenegr 30/08/2005 12:10 |
tregub, ну если есть небольшое рассведение то возможно чтото на плате ОС |
| d2o 30/08/2005 12:36 |
TE, "пернный" реистор, я думаю это переменный резистор ![]() |
| tregub 31/08/2005 09:57 |
ладно, попробую пропаять. результат доложу. |
| tregub 12/09/2005 10:15 |
расползание на строчки пропало, но темная полоса и рассведение лучей остались.ingenegr, писал, что возможно что-то на плате ОС, а что это может быть конкретно? Как найти неисправность? |
| d2o 12/09/2005 12:02 |
tregub, плата ОС - маленькая платка "приклеенная" к кинескопу над ОС. Там также могут быть непронаи, а также могут подглюкивать переменники не ней. |
