Не включаеться монитор Samsung SyncMaster 551s | |||||
facks 22/08/2005 18:19 |
Подалста помогите хто нить есть монитор Samsung SyncMaster 551s. я в мониторах ни бум бум. но надо сделать
помогите чем нить типа хотяб инструкций. При включении че то там счелкает вроде как окей, но экран темный и индикатор не горит.Схему можно скинуть сюда |
facks 15/09/2005 07:25 |
Так по ходу дела никто ничем помочь не может.
Сам рабрался кое в чем, после D601 напруга еее, а дальше за че браться не знаю, выпаян с632 но он вроде не у дел. Подскажите че делать дальше. Очень буду блаодарен. |
d2o 15/09/2005 08:15 |
facks, пока только схема. Вечером загружу в архив мануал.
>551V, 551S ,56V, 56E, chassis AN15V* schematic diagram: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=108686&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN15VS7L/EDC&VPath=SM/200301/20030125151045333_AN15VS7L_EDC.0000063265.E.16.pdf С632 (20nF, 500V) все-таки поставьте. Добавлено Сентябрь 15 2005 TE, тему до вечера вернул на место. Автору отправил рекомендации в личку. Поживем - увидим. |
ingenegr 15/09/2005 12:52 |
facks, результаты осмотра, измерений, прослушивания в студию, |
TE 15/09/2005 13:52 |
Каких результатов ждем? |
d2o 15/09/2005 15:46 |
TE, Вобщем, мое послание к facks:
********************************** Тему вашу пока вернул. Будьте внимательнее: почитайте правила форума. Воспользуйтесь поиском по форуму, инфы по вашей модели - навалом. А также, главное: замеры! Отключите строчную развертку (выпаяв L402). Напряжения на выходе БП есть? На стоке DP104 (1я нога) есть импульсы? Присоску прозвонить тестером на макс. пределе, если ОК, сопротивление должно быть бесконечным. Проверить Q402, Q404 на пробой. Это для начала. Жду ваших ответов до вечера. Постарайтесь ответить макс полно. В противном случае, ваша тема снова будет удалена. ********************************** Вот ответы от facks: ******************************** Так как я человек в этом деле новый то возникло множество вопросов, связанных с Вашим оветом: -как прозвонить присоску( как отсоединить её от строчника) -L402 имеет оччень маленькое сопротивление -да, а если полностью отключить плату от всего остального то замеры будут правильными Есть и ответы: напряжение на выходе бп есть. Пока все. ******************************** и второе ПС: ******************************** Очень рад что решили помочь мне. Просто монитор давно валяеться,а я раньше ими не занимался (в основном по оргтехнике и пк). Теперь к делу: Как прозвонить присоску-как её отсоединить от строчника, L402 пока не выпаивал, напряжение с БП есть, сразу же возникает вопрос, а отключив все с платы т.е. полностью её сняв молучу ли я при замере адекватные величины? Указанные вами транзисторы не проверял пока, обнаружились следы раннего ремонта паяли L402,Q402,T601,T501 JP128 R248, IC202, также наблюдаеться полное отсутствие с632 но он вроде не у дел. ******************************** Итак, facks: присоска, вернее анодный конденсатор, проверяется так: тестер на макс предел сопротивления, один щуп на контакт присоски, второй на землю (например: радиатор вокруг строчного трансформатора; пальцами шупов не касаться, иначе измерите свое сопротивление) Если есть какое-то сопротивление, читаем здесь: FBT простреливает, как привесить донора , пособие..... L402 должна иметь маленькое сопр. ибо это "моток провода". При отключении части нагрузки от БП напряжения изменятся, но незначительно. Транзисторы ПРОВЕРИТЬ! (тестером в режиме диодной прозвонки, тестер "пищать" не должен, цифры на его дисплее должны быть не меньше "500" или просто "1") Вам популярно разъяснили: будьте так добры, сделайте это! Добавлено Сентябрь 15 2005 Да, кстати, если вы собрались включать монитор в сеть, при снятой плате (собственно включать вы будете не монитор, а плату), то только с отключенной СР (строчной развертке). При подключенной СР, ВСЕ включения и изменения делать на полностью собранном аппарате (естественно крышку можетее не закрывать.). |
d2o 15/09/2005 21:15 |
Мануал загружен: http://archive.espec.ws/section345/file9434.html
Читайте, изучайте, пишите! |
facks 16/09/2005 11:56 |
Рапортую: Анодный конденсатор в порядке, собираюсь приступить к проверке транзисторов, и прикупить с632.
Пока завал с работой, разгрестибы до понедельника. Добавлено 16/09/2005 13:04 Да за мануалы спасибо , впринципе они у меня уже были, да и уж совсем то за чайника не держите, тестилкой то пользоваться умею, просто с мониторами не работал раньше вообще . |
facks 21/09/2005 12:01 |
Рапортую Q404t не пробит, обратно показывает 390,qQ402 - вроде в порядке. |
d2o 21/09/2005 12:46 |
facks, если
Q402 (IRF630) должен звониться как обычный MOSFET: с 3-й на 2ю ногу - 600mV - все остальное - бесконечность. PS. Так и не услышал про напряжения БП? Они есть? PPS. Вообще-то в мануале есть глава Troubleshooting - пройдитесь для начала по ней. Параграф 5-1-1 "No Power Supply" |
facks 21/09/2005 14:53 |
Вопрос про напряжения с БП, замеряються они с низкой стороны тр-ра 601, так?
тогда: после d610 310 v обмотки 72в после д610- 86в 50в после D609 - 56в 6.3в после D608 - 7в -12в после D612 - 11в 13в после D611- 15в все относительно "массы". да по траблшутингу вопрос: как проверить IC601? на С622 15в, D606 в утечке 370,не пробит. пока все, надеюсь на дальнейшую помощь. Добавлено 21/09/2005 16:32 да возник вопрос, если с бп все о кей, то почему не горит лед(led)? или он загораеться позже? после так называемого селф теста? |
d2o 21/09/2005 16:25 |
Да, правильно меряешь. С напряженими все ОК.
Как проверить DPшку - читай здесь: http://monitor.espec.ws/section3/topic56377.html Раз светодиод не зажигается - значит проц не запускается, а не запускается он из за того, что БП в защите (т.е. нагрузка на вторичные цепи велика и БП перезапускается.) Раз D606 в утечке - менять его. Все неисправные детали надо менять, если хочешь сделать моник! К Q404 это тоже относится. |
facks 23/09/2005 13:19 |
Q404 в порядке Б-Э-380 Б-К- 380, обратно не пробит.D606 - 386 обратно-не пробит .
выпаиваю дпшку |
d2o 23/09/2005 23:59 |
На проце питание 5В на 11й ноге проверь. Наверняка нету. Если нет питания - меняй IC604. Обычный стабилизатор 5В типа КР12ЕН5 или 7805 - найдешь везде. |
facks 26/09/2005 11:31 |
Напряжение на 11й ноге 4,5 в IC604 не могу обнаружить.
Добавлено 26/09/2005 12:34 дп-шку проверил, 1я-2я туда388, обратно бесконечность. Добавлено 26/09/2005 13:13 да по трабллшутингу: с622 в норме(15в), те траблле шотинг закончен, че дальше ? |
ingenegr 26/09/2005 12:42 |
facks, отследи куда идет дорожка от 11 ноги |
facks 26/09/2005 15:29 |
Вообще нонсенс пропало напряжение с тр-ра заходить заходит, а выходить нема?
ниче не понимаю.Проверил Q602,608,618,D608,609,610,611.Все е кей, стал меерять напр-е на 11 ногеIC604 а его нэт, а до этого было. |
d2o 26/09/2005 15:40 |
facks, C206 присутствует или вырезан? Если есть - убери его. |
facks 26/09/2005 16:18 |
С206 не могу найти, 207 нашел , |
d2o 26/09/2005 20:12 |
Остальные напряжения хоть присутствют? На входе стабилизатора напряжение может отсутствовать (при исправном БП) по нескольким причинам: 1) пробит (или оборван D611) 2) неисправна IC604 3) неисправны каскады Q609+Q619 и/или Q613+Q614 |
facks 27/09/2005 07:34 |
Остальных нэт наапряжений, на 72вольтах висит че то типа 1-2 вольта.
Пока измерения приостановлю, сгорел тестер понесу по гарантии . Отчет вечером. Добавлено 27/09/2005 08:58 Наверное каскад Q609+Q610? Q611+Q612? это имелось ввиду? напруга в норме, плата была в тонере, т.к. монитор до этого эксплуатировался в заправочной, почистил плату все всплыло, по запускаться все равно не хочет. а диод 611 был пробит. Добавлено 27/09/2005 09:04 да обнаружилось, что заперт Q610 наС633 нет напруги. |
d2o 27/09/2005 08:21 |
Убили БП! |
facks 27/09/2005 08:29 |
да и еще если можно то опишите пожалуйста условия запуска IC201.
если напряжение 5в есть Добавлено 27/09/2005 09:30 в смысле убили бп? напряжения то есть все в норме? |
ingenegr 27/09/2005 11:54 |
facks, так очистить моник надо было с самого начала!!!! |
facks 27/09/2005 12:14 |
Дак очистить то первым делом очистил, только энтот тонер все равно кое где остался, счас очистил очистителем для пластика и все окей.
напруги в норме, слегка завышены наIC201 5в есть, че дальше то? поверил все каскады что мало мальски завязаны , хочу проверить если есть какие либо условия пуска вышеуказанной микрсхемы Добавлено 27/09/2005 13:48 да и еще Т602 за че отвечает а то напруги на нем ни алё |
ingenegr 27/09/2005 13:47 |
facks, кварц гнерит чтонить?блок питания хотябы работает?Т602 это обратная связь с СР пока моник не заработает на нем ничего и не будет |
d2o 27/09/2005 14:11 |
facks, если у тебя то
то
Имеет смысл начать все с начала Проверить питание IC601, проверить обратную связь, и.т.п. Только на этот раз уже самостоятельно. Мануал и осциллограммы у тебя есть. |
facks 27/09/2005 15:28 |
Че за кварц? Я не спец и прошу вас пояснить. БП пашет все напруги в норме. |
ingenegr 27/09/2005 15:45 |
facks, длля начала проверь линию 72 вольта если у тебя там висит 1-2 вольта....
а про кварц тебя интересует осцилограма номер 17 так кажется 13-14 нога IC201если процессор хотябы подает признаки жизни то там должна быть генерация |
facks 27/09/2005 16:49 |
осцилографа у меня нет, на вышеуказанных ногах 4,5в,
да с бп все ок, напруги везде есть |
ingenegr 27/09/2005 17:11 |
facks, и при включении ничего не происходит чтоли?даже диод не светится?Q402 можно выпаять моник без него должен включится, проверь на соответствие R414, R413 проверь C407, D401. затем воткни плату в моник и помолясь включай |
facks 28/09/2005 07:39 |
ingenegr: d401 в норме не проьит сопр-е 810, С407 не понятно , поменяю-скажу. А при вкл-ии ничегошеньки не происходит, даже диод не горит.Счас поэкспериментирую сQ402 но что то мнеподсказывает, что ниче хорошего не выйдет |
ingenegr 28/09/2005 14:14 |
хм мож прошивка убита или проц дурит ну например ресета на нем нет |
facks 28/09/2005 14:36 |
так по порядку с емкостью не понятно, Q402 выпаял че то пискнуло и усе
Добавлено 28/09/2005 16:33
в смысле ресета? |
ingenegr 29/09/2005 14:28 |
facks, Q402 это регулятор напряжения строчной развертки (повышающий DC-DC конвертер) выпаяв его вы снизите питание СР до 50 вольт тоесть облегчите работу ключевого строчного транзистора.
"в смысле ресета?"-начального сброса процессора. проверьте исправность Q604 и все что с ним связано. Q609 и все что с ним связано, Q613,Q614 также проверьте обвязку IC202. возможно диод дохлый поэтому и не горит проверьте цепь от 19 вывода процессора и до блока питания |
facks 29/09/2005 15:33 |
все вышеуказанное проделано было мной давно, на 19 ноге latch - 6 в, после zd211 - 30в, после r210-6в
п.с. q613 b 614 на плате нету, да и насхеме тоже, наверное подразумевался q611 и 612. |
d2o 29/09/2005 16:58 |
facks, Q613,Q614 - на схеме есть! На вашей плате это транзисторы 611 и 612 |
ingenegr 29/09/2005 17:35 |
facks, а обвязка IC202?там стоят стабилитроны вот их надо проверить и заодно на 6 и 5 ноге напряжения померить.а на IC605 все приходит? питание есть?а по 31 и 30 ноге там чего? проверьте всю шину от этих ног |
facks 30/09/2005 09:54 |
IC 605? это где?
по ic202: 5я-6в, 6я-6в, а как стабилитроны прально проверять, а то я раз ошибся, так сказали методика непральная. |
ingenegr 30/09/2005 12:06 |
facks, только щас обратил внимание а на базе Q610 что ничего нет? IC605 это синхропроцессор.стабилитроны проверяют в основном также как диод. 6в кажется многовато для квадратной шины ну да покачто ладно. а 5вольт на IC202 приходит? |
redgad 30/09/2005 13:16 |
Что конкретно щелкает: транс питания или релюшка, если она есть(больше щелкать нечему). Если транс, то 100%, что КЗ.
Померяй сопртивления между выходавми блока питания и 0. Если меньше 50 ОМ в какой-либо цепи, то скорее всего кз там. Далее: смотришь, что питается от этой цепи. В большинстве случаев кз бывает по цепи 50в, летит либо чоппер, либо HOT. P.S. Замени все ОК по этой цепи. |
ingenegr 30/09/2005 13:36 |
redgad, так у него БП стартует |
facks 30/09/2005 13:53 |
ingenegr: на базе Q610 ничего нет,5в на 8й ноге есть.
Добавлено 30/09/2005 14:56 redgad: все напруги в норме. так что бп ок. ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ ЗА ПОМОЩЬ и поясняю что моньитор этот у меня первый, так что не гневитесь коль че не понимаю. |
redgad 30/09/2005 14:23 |
Ну, а че у него тогда щелкает? |
facks 30/09/2005 14:33 |
счелкало когда вкл при выпаяном q402 |
ingenegr 01/10/2005 10:52 |
facks, а на 6й ноге проца тож ничего нет?а на базе Q602 тоже ничего нет?без осцилографа тяжеловато конечно ябы попробовал заменить кварцевый резонатор или посмотреть генерит ли он чтонить, но это только осцилографом. или чтото гдето упустили или пошивка или процессор
redgad, там кроме дегауса щелкать вродеб нечему, а тр-ры свистят или посвистывают PS: попробуй отмыть плату по выводам/дорожкам сигналы IICDATA и IICCLK это шина управления и возможно по ней есть утечки по текстолиту(мусору) правда в мониторах я такое видел только однажды, а в автомагнитолах через раз такая бадяга. |
facks 05/10/2005 07:29 |
на базе Q602 - 322v на шестой ноге проца IC201- off mode ниче нет.
да по дегауссу отсутствует конд с632 пока в нашей деревне таких нет а заказывать один нехоца, че нить крупное буду заказывать и припишу. А счелкало при выпаянном Q402. |
TE 05/10/2005 08:15 |
facks, подучи основные законы физики по электричеству, а потом уже попробуй что-нибудь отремонтировать. 322В на базе Q602 - такое может быть? День поразвлекайтесь, а завтра тему в корзину. |
facks 05/10/2005 08:57 |
пардон 133в не проснулся еще с тяжелых выходных |
TE 05/10/2005 10:05 |
133В тоже как-то не того. А что за работа с пятью выходными? |
ingenegr 05/10/2005 11:02 |
facks, там максимум 5 вольт может быть |
facks 05/10/2005 12:48 |
TE, че есть то и пишу мне вас обманывать себе дороже.А работа тяжелая и вредная.ingenegr, понятно,бум выяснять. |
ingenegr 06/10/2005 17:52 |
facks, ну выясняй |
facks 07/10/2005 16:25 |
всем спасибо, разрулилось! попал ко мне такой же, о удача, с неиспр кинескопом 100%, заменил ic202 и кварц все пошло
всем спасибо тему считаю закрытой и можно скинуть в архив. |
ingenegr 07/10/2005 16:45 |
IC202?старнно конечно ну да ладно.поздравляю |
d2o 07/10/2005 19:01 |
facks, все таки что было неисправно: прошивка (IC202) или кварц? Или оба компонента заменил и потом уже включил? |
