Монитор Samsung SyncMaster 753s неисправность строчной разве
Андрей Ка
23/08/2005 19:32
При установке разрешения 1024*768 - 85Hz растр немного растягивается по горизонтали и справо-слева сжимается, а поцентру растягивается. При всех других параметрах экрана всё нормально. Думаю неисправность в строчнике, в схеме коррекции растра. Подскажите пожалуйста как её устранить.
bonifaciy
24/08/2005 11:36
Проверь C431, C430, C427, C425
Андрей Ка
24/08/2005 19:18
Проверил емкости все как новые, неужели полупроводники или микруха IC201
Андрей Ка
25/08/2005 20:23
Проверил цепи с выходов IC201 - S1, s2, s3, s4 все элементы нормальные может какой йз C431, C430, C427, C425 действительно с отклонением. Проверял прибором Ц4317 немогу выявить неисправность посоветуйте чтонибудь.
sh2cer
26/08/2005 07:34
Только заменой можно проверить сии емкости потому как утечка может иметь место только при рабочей напруге и цешкой это не увидеть.
TE
26/08/2005 08:03
Андрей Ка, у конденсаторов надо измерять емкость. Купи за десятку мультиметр с измерителем емкости.
Андрей Ка
30/08/2005 18:55
Это все понятно емкости я померил, дело не в этом посоветуйте пожалуйста ещё характерные методы устранения данной неисправности, чтото всетаки там невпорядке.
TE
31/08/2005 09:40
РЛС и параллельно ему детали проверь.
Андрей Ка
16/09/2005 20:59
Заменил емкость С431 все восстановилось причина была в этом конденсаторе 220 nF*250B. Спасибо за помощь она была кстати. классно!
d2o
16/09/2005 22:57
Вот так! Я когда было сказано про С431? Понадобилось ТРИ недели, чтобы поменять ОДИН конденсатор, который всего-то был в утечке....
Откуда имеем мораль:
Если Модератор что-то спрашивает, надо отвечать. Максимально полно!
Если Модератор рекомендует что-то проверить, надо проверять. Хоть заменой!
