Монитор JD-177 Изображение уходит вправо, потом исчезает
VITamin
25/08/2005 19:56
Непонятная неисправность, через минуту изображение уходит вправо на 1/3 а потом сек через 20 - черный экран. Высокое есть, блокируется видеоусилитель, напряжения БП в норме, с чем связано?
Спасибо.
VITamin
25/08/2005 20:56
При изменении ускоряющего или VR404 (не понятно что он делае) можно немного восстановить или наоборот заглушить режим работы моника
TE
26/08/2005 17:46
Возможно ФАПЧ, проверить прохождение сигнала со строчной развертки на синхропроцессор.
