PanaSync S50 (Panasonic) | |||
| RX6 26/08/2005 11:16 |
Начались прострелы...затем чаще и всё сдох ...
проверил ШИМ негоден заменил и полевик негоден всё это поменял, но не работает включается и через время рванул сетевой предохранитель....и опять микросхема и полевик а транзистор в строчной горячий видимо ТДКС или ещё какая нить траббла .....где рыть ...плииизз да и ещё не получается заменить в блоке питания 3843 на 3842 .. блок питания не запускается ...а в связи с этим нет уменя 3843 сейчас пока проверяю элементы ...и жду ответа .... немного разобрался ...пробит кондер с выхода FBT как отремонтировать .....плизз ... никто не отвечает поэтому приходится одному вести беседу .. ![]() |
| d2o 26/08/2005 20:46 |
Вы имеете в виде анодный конденсатор? Тогда вам сюда: http://monitor.espec.ws/section3/topic21649.html |
| ingenegr 27/08/2005 16:29 |
RX6, 3843 на 3842 заменить не получится у них разное напряжение запуска у 3842 старт с 17 вольт а у 3843 старт с 10 кажется |
| d2o 27/08/2005 18:47 |
//извините, посторюсь из соседней темы:
3843 при 8.5В запускается, при 7.9В выключается. 3842 при 16В запускается, при 10В выключается. Чтобы 3842 запукалась к 7-й ноге должен идти резистор ~30К от "-" диодного моста. Обычно он обрывается. Электролит на Vcc ШИМа обычно уходит у утечку. В вашем случае в первичке все менять! Также в истоке ключа стоит низкоомный мощный резистор 0.1~1.0 Ом - токовый датчик - проверить (точно) Обычно его сопротивление возрастает. Затем обратная связь: оптопары заменой проверить, транзисторы и прочее тестером. |
| galls 06/09/2005 01:22 |
в этой модели часто выбивает высоковольтная ёмкость,та что на стабилизацию высокого,обычно бывает в районе 30кОм.и проверь диода после БП.А вообще в поиск на http://monitor.elite-games.ru/ |
| RX6 19/09/2005 13:51 |
Благодарен за ответы !!! да всё уже сделал тоесть прикрутил донора ...но не проверив первичку включил оказалось в мосту диодном два диода заменил...диод на питание строчной заменил ...
не запускается БП ...заказал привезли две штуки 3843 ставлю ваще не пускается ....на питании на 7-й ноге 7.65 вольта ...а вот выход 8-я нога тама же должно быть все время 5 вольт выход своего же стабилизатора там около одного вольта 0.98В ставлю вторую тоже самое ....у меня возникло подозрение что впарили негодные ИМС ...хотя вид был идеальный проверил также стабилитрон по питанию ИМС рабочий ..это фсё как последний раз стрельнуло аж предохранительсетевой взорвало .... ёксель мопсель ....щас сижу и думаю что все компоненты проверять ....вот так да .. ![]() |
| ingenegr 19/09/2005 17:28 |
d2o, приблизительно 80 кОм с плюса.........так правильне вродеб
RX6, имхо так и должно быть эта микросхема хавает оч большой ток после запуска))))))на этом и основана защита данной м/с. попробуйте подайте от внешнего источника напряжение питания и все должно заработать.ток из сети выдернуть моник не забудьте |
| d2o 19/09/2005 19:27 |
ingenegr, ага, с плюса как всегда, далеко после полуночи..... или после бессонной ночи голова думает, а пальцы путают....
А номиналы самые разные встречал: от 18К (Compaq P50) до 120К (факс Daewoo DF-50) И везде - 3842! RX6, размер твоего паяльничка не подскажешь?? Нутром чую, не меньше совковой лопаты Ладно, не обижайся, я не злой
Ну да проверять прийдется теперь действительно все.... Мост и ключ выжили хоть? |
| RX6 20/09/2005 07:43 |
с плюса стояят два последовательно по 24 кОм ..все тут нормально ...по поводу моего паяльника ( у меня он не один) можешь не волноваться ...просто сам понимаю что немного не правильный путь ремонта выбрал ....какой уж получился просто на ошибках и учатся .. |
| ingenegr 20/09/2005 12:50 |
d2o, вообще помнится что при малом номинале через резистор хлыщет большой ток
RX6, просто подай на 3843 питание и посмотри генерацию на 6(кажется)выводе если там ничего не будет то проверь на 4(кажется) там должна быть пила |
| RX6 20/09/2005 13:11 |
Всем спасибки !!! |
| RX6 26/09/2005 10:58 |
да получились пустые хлопоты .БП запущен ...донор привешен ..да только нет высокого видимо и умножитель пробило диоды ...
есть от самсунга 3НЕ FBT только жаль на схемке не указанно что к каким выводам припаяно .... есть ли у кого распиновка штырьков FBT трансформаторов....???? чтоб по возможности провести замену ..плииизз ![]() |
