SyncMaster 753DFX Мал размер по горизонтали | |||
| Satchmo 29/08/2005 10:02 |
У монитора SyncMaster 753DFX мал размер по горизонтали - меньше на 3 мм с каждой стороны (1024х768, 85 Гц, GF6600GT AGP).
Регулировка в меню - 100%.Еще нюанс - при включении холодного монитора по горизонтали меньше на 5 мм с каждой стороны, по вертикали - больше на ту же величину. При прогреве (15-20 мин.) по вертикали становится норма, по горизонтали - нет. Спецы, подскажите варианты действий. |
| TE 29/08/2005 12:32 |
Похоже на нестабильность напряжения питания строчной развертки. Проверить обратные связи до IC401. |
| Satchmo 29/08/2005 12:52 |
Благодарю за быстроту ответа. Нестабильность строчной - это про 50V? И нельзя ли поподробнее об обратных связях. А частичная потеря емкости С207 не может быть причиной? |
| d2o 29/08/2005 13:13 |
Satchmo, здесь найдете ссылки на мануал: http://monitor.espec.ws/section9/topic54420.html
Там подробнейшим образом все расписано! |
| TE 29/08/2005 14:43 |
Имеется ввиду напряжение на катоде D401. Обратная связь идет с истока Q402 и вторая цепь AFC от пятой ноги ТДКС. Приходят на 16, 15 выводы IC401 соответственно. |
