LG FB775BE-Ultra отключает питание | |
| Rick 29/08/2005 15:11 |
С сигналом с компа проц включает строчку на несколько секунд, светодиод мигнет красным оранжевым, питание выключает, и т.д. Кадровую и накал не включает.
Без сигнала включает строчку, кадровую и накал, выключает, включает и т.д. С БП и ТДКС все напряжения в норме, кадровая в норме. Подскажите, на какие входы проца и TDA4856 обратить внимание. |
| alf 29/08/2005 15:18 |
НА 4856 Глянь X-ray -защита по току луча в кине.можно его ,конечно,отпаять и включить,но,если пробои в кинескопе,может так е@нуть....Прозвони присоску строчника на землю-если меньше 200 мом-кранты строчнику |
| Rick 30/08/2005 13:10 |
В том-то и дело, что строчка в норме - ABL с ТДКС в норме, XRay на TDA4856 заземлен, а на проце на XR высокий уровень (при подаче низкого сразу выключает строчку и больше не включает, с высоким уровнем строчка работает около 2 секунд, затем проц выключает питание и снова включает)
Добавлено 30-08-2005 14:02 TDA4886 на плате кинескопа не отвечала по шине из-за 7808. |
