Убрать разгон на SONY G500
Lomaster-777
30/08/2005 22:01
Уважаемые, трабл такой: недавно взял бэушную Соньку Г500 21". Яркость на нуле, но черный подсвечивает. Первые минут 10 виден обр.ход луча.
Высокое вроде никто не трогал, резюк стопорнут. На строчнике тока 2 фокуса... Ускоряющее не померить - нет высокоомного Вметра...
Могли ли его программно разогнать? Тады надо искать\паять адаптер HD15---COM/LPT \ I2C---COM/LPT? С БП все напруги в норме (по 12В - +/- 1В, по 220 - +/- 10В, по 80 - +/- 4В). Подстроечников вроде нет никаких...
Итак, что же делать? замешательство
если что, схемка на http://rv6llh.rsuh.ru
Gincha
31/08/2005 14:02
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50898&highlight=
улыбка
Lomaster-777
31/08/2005 19:40
Gincha, Там модель другая, я из схемки вродь нужную часть вырезал, глянь плз по ссылке - тама тож на операционник идет...
http://images.people.overclockers.ru/37696.jpg
Трям
01/09/2005 11:25
R451 - вот с его номиналом и играйтесь.
ingenegr
01/09/2005 14:23
хм там видео проц есть на плате кина?если есть померяй напряжения на ногах до прогрева и после
screwdriver
01/09/2005 14:38
Могли ли его программно разогнать? Интересно , кто бы его программно разгонял....
Добавлено Сентябрь 01 2005
Там в меню режим есть восстановления цвета - после 30 мин прогрева его включит пробовали ?
Gincha
01/09/2005 19:34
Lomaster-777,
Для Sony CPD-G500.
Перерезаем дорожку между R463 (104 smd) и массой.Между припаиваем подстроечный резистор на 50kOm.Регулируем яркость.
классно!
Добавлено 01-09-2005 20:42
screwdriver,
Функция восстановления цвета
(Color Return или Image Restoration)
не всегда срабатывает,особенно если видны
линии обратного хода!
подмигивание
Ilyich
03/09/2005 13:31
Коллеги, кому-нибудь удалось настроить SONY CPD-G500 с помощью DAS 4.9.1?
У меня он коннектится к монитору и тут же дисконнектися. Битрэйт совпадает - 9600.
Попробовал выбрать другой тип (CPD-520GS) - коннектится, даже доступны некоторые функции (degauss, power off), но часто отваливается коннект, а монитор уходит в дежурку. При попытке считать/записать ЕЕПРОМ таким образом запорол прошивку (сам знаю, что идиот, но руки или что-либо другое пооторывать себе не могу) - изображение пропало вообще, видимо, потёрлись коэффициенты гейн/офсет входных усилителей.
Сейчас выпаял ПЗУху, разбираюсь с форматом. В связи с этим 2 вопроса:
1. Есть ли у кого дамп ПЗУхи с рабочего 19"-21" монитора SONY. С любого! Просто чтобы сравнить хотя бы. Либо ДАСовский, либо бинарик. Или хотя бы описание отдельных полей.
2. Есть ли у кого программка-перехватчик I2C протокола? Желательно на LPT. К вечеру может сам напишу, если кому надо будет пишите - поделюсь.
С форматом кое-что начало проясняться, если кому интересно, тоже выложу, как разберусь.
Lomaster-777
03/09/2005 22:47
Gincha, О, друг классно! , огромное спасибо! Усе гуд!
Тока непонятно, нафиг его гнали, если он и так отлично показывает равнодушие И яркость и контраст в норме... Мож че в проце глюкануло?
Punto
04/09/2005 07:04
Lomaster-777,
Или сбой в памяти, или один из резисторов в устройстве формирования Ug2 "поехал". Это их болезнь.
Lomaster-777
04/09/2005 19:59
А это в дальнейшем не чревато?
Они перепрошиваются?
3bit
25/03/2007 17:44
Помогите! у меня SONY G500 но он слишком ярко показывает!! недовольство, огорчение
