Не включается LG E700B | |
| DT 03/09/2005 15:12 |
ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
Все началось месяц назад. монитор LG F700B то вкл то не вкл. сетевой шнур из розетки вытащил, обратно вставил все работает. Сейчас вообще не включается, светодиод не горит. разобрал и определи что 15В на реле PL901 нет, потому что оба транзистора Q951 и Q952 в цепи 15В не в норме, оба закрыты. Управляющий сигнал DPMS для открытия должен приходит с микросхемы IC401. но с микросхемы выходит всего 0,1В при норме 4В. проверил питание микросхемы всего 4,4В при норме 5,7. Проверил транзистор и диоды в цепи 5В все рабочие. возможно что какой-то кондер в утечке, но какой???? их там сотни не менять же все? или причина другая? но какая? Номера элементов брал из схемы EB770F (скачал с http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2695), номера немного отличаются от тех что на плате хотя некоторые совпадают. но схема полностью совпадает. Норму измерял при включенном мониторе. его можно включить если принудительно подать 15В на реле т.е. замкнуть на 1сек эмиттер и коллектор транзистора Q952. тогда все напряжения востанавливаются и можно работать. Приходится пока вкл так, а что делать дальше не знаю. HELP ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ |
| d2o 04/09/2005 21:29 |
DT, судя по всему, схема у вас есть. (на всякий случай: URL http://archive.espec.ws/server2d/old_ftp/manuals/Monitors/LG/LG%20(CA-109)%20EB770G%20E700B%20E700S%20EB700G-EA%20NA/LG%20(CA-109)%20EB770G%20E700B%20E700S%20EB700G-EA%20NA.pdf) Отключите 2 и 3-ю ноги IC401 от схемы, и померьте уровень сигнала (дабы убедиться в исправности м/с). Ну а потом идите по линиям DPMS и DPWF от м/с до Q944 и Q951 проверяя (хоть заменой) все, что встретите по пути, элементов не так и много. (Кстати, холодне пайки вы уже проверили, исправили - я так понимаю?!) |
| TE 05/09/2005 08:33 |
Померяй напряжения на катодах выпрямительных диодов. Если на выходе стабилизатора +5V 4,4, то сколько на входе? |
| DT 06/09/2005 13:02 |
d2o,
отключал ноги, напряжение не востанавливается, но если монитор включить(способ описывал) то напряжение есть, скорее всего питания не хватает. Q944, Q951 заменял ситуация не изменилась. кондеры менять??? TE, после диода 4,9В, если монитор включить то там 6,1В |
| TE 06/09/2005 13:42 |
C744, Q719 проверял? |
| DT 07/09/2005 11:48 |
TE
C744, Q719 Где они??? |
| TE 07/09/2005 13:39 |
Транзистор на схеме справа от синхропроцессора, а конденсатор после транзистора через диод. |
| alf 07/09/2005 19:14 |
Транзистор,через который 12в идет-2sa1273-поменяй на че-нить помощнее |
