LD FLATRON 775FT очень малая регулировка по горизонтали | |
| keller 04/09/2005 21:39 |
Поломался свой монитор LD flatron 775FT FB775C-EA очень
малая регулировка по горизонтали перепрошивал 24c08 не помогло смотрел в предыдущих темах проверял D704 цел. Помогите я не занимался мониторами.Я занимаюсь ремонтом касс.В виндусе "часики" и "пуск" не видно, |
| TE 05/09/2005 08:22 |
Т.е., слева и справа изображение обрезано? |
| keller 05/09/2005 21:28 |
Изображение сильно растянуто по горизонтали ,а регулировки не хватает |
| TE 06/09/2005 07:52 |
D704. |
| keller 08/09/2005 20:17 |
Заменил D704 эффект такой-же,старый исправный,При попытке регулировки по горизонтали размер не изменяется только как подушка регулирует,Помогите!!!
Какие элементы посмотреть. |
| d2o 09/09/2005 01:08 |
keller, Q707, Q704 и вокруг проверьте...
http://archive.espec.ws/server2d/old_ftp/manuals/Monitors/LG/FB775F.pdf - скачайте схему, и проверьте прохождение сигнала H_SIZE от 22-й ноги IC401 до D704 Добавлено Сентябрь 09 2005 Q710....... |
| TE 09/09/2005 08:30 |
Только увидел в первом посте, что D704 проверял, а возможно вместо D704 хотел написать Q709.
Еще вариант - сильно завышено напряжение питания строчной, на конденсаторе С744. |
| keller 19/09/2005 21:10 |
Действительно имел утечку D709 стоял 2SD1415 составной с высоким h21 нашел
2SD1413 заменил все заработал,Большое спасибо за помощь!!!!! |
