LG FLATRON 775FT
Max_Payne
07/09/2005 14:50
ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ !!!
Случилась беда с FLATRON 775FT (FB775F EA). Работал работал - во время перезагрузки компа решил сделать сброс размагничевания через меню моника. Комп перезагрузился а моник так и остался с черным экраном.Светодиоды светятся как положено реле сщелкает как и должно при включении а изображения нет - при отсоеденение шнура от видюхи - появляется как и положено таблица (Нет сигнала).В чем проблема даже как то не понятно.Подскажите может кто сталкивался с данной неисправностью
TE
07/09/2005 18:12
Попробуй загрузится в защищенном режиме.
Max_Payne
07/09/2005 18:38
Это как Я моник в защищеном режиме загружу ???
alf
07/09/2005 19:11
А высокое есть? Меню(OSD)появляется? если таки-Да,попробуй в меню яркость-контраст добавить-может все настройки на 0 сбросились.
Punto
07/09/2005 19:18
Max_Payne,
Помогаю дельным советом.
Отдайте монитор в ремонт. Он явно неисправен.
Max_Payne
07/09/2005 21:13
alf
Меню(OSD)в том то и дело что не появляется...Высокое тоже есть.Вроде все работает как надо никаких видимых причин - а экран (глухой) Но если кабель из видюхи вынуть - то как и положено таблица (нет сигнала) Вот в чем прикол то
alf
09/09/2005 15:47
Таблицу замеров напруг на кинескопе в обоих режимах-в студию!!
sladerdfl
09/09/2005 16:10
Max_Payne, Если менюшку можешь вызвать в рабочем режиме,Заходи в сервис!и правь улыбка
Punto
09/09/2005 18:00
Блин горелый! Ну как можно гадать по кофейной гуще? Клиент даже не открыл аппарат, а вы неисправность ищете. Пусть откроет и хоть что-то проверит. Транзисторы S-коррекции, например. Или пайки вокруг НОТ. Это ж ЛЖ, у него таких заморочек - море.
d2o
09/09/2005 20:17
Punto, поддерживаю! Degauss - это вибрация - а вибрация негативно воздействует на плохие пайки!
Вот как оно бывает... гы-гы помираю со смеху!
