Samsung 753DFX шасси AV17KSBBQ/EDC | |
| sh2cer 07/09/2005 15:12 |
Samsung 753DFX шасси AV17KSBBQ/EDC , крышечку от DP904 нашел внутри моника ,остальное вдребезги .даташиту не нашел на сие чудо .Есть схема на SyncMaster 753DFX76DF753V753S76V76E Chassis AN17K AN17L AN17KS но там стоит 6S0765RC и схема на оптроне а на моем нет оптрона.
Кто то может подсказать какой стабилитрон стоит на 3 ноге Dp904 по питанию а то только проволочки остались торчать на его месте (позиционное обозначение ZD602). И еще у нас тут не найти DP904 (даже на заказ) , так я хочу попытатся пристроить на его место DP104? кто нить пробовал проделать на этом шасси подобное ? По поиску нашел в одном месте что меняется но не на этой модели ? |
| TE 07/09/2005 17:42 |
Стабилитрон на 30В, 39В. DP104 можно ставить. Даташитом можно пользоваться http://www.fairchildsemi.com/ds/FS%2FFS8S0765RCB.pdf Оптопару и D607 проверь. |
| sh2cer 08/09/2005 10:45 |
Спасибо буду пробовать , в моем шасси нет оптопары как я уже писал выше. |
| TE 08/09/2005 11:18 |
За оптопару машинально написал. DP104 я не ставил, беру оригинальные в сервисном центре, но попробовать поставить считаю можно. |
| sh2cer 09/09/2005 15:35 |
Полный облом ,не вышло ни...я весь день прое...ся,шелкает как будто по защите ,почти всю обвязку по обратной связи пытался отстроить , ан нет не выходит,пока на полку попытаюсь найти 904,
хотя оченно сумлеваюсь. |
| sh2cer 10/09/2005 13:25 |
Вы будете смеятся но в АСЦ SAMSUNG (есть у нас все таки 2 таких АСЦ) утверждают что DP904 не существуют , и последнее что им попадалось это DP704 .
Эх если бы я знал аглицкий я б такое письмо набабахал в SAMSUNG. |
| sh2cer 14/09/2005 09:32 |
Все решилось довольно просто.
При прозвонке Д607 не заметил сразу , а после выпайки его обнаружил утечку в нем около 6кОм . После замены все работает нормально во всех режимах и в стендбае. Осталась только проверка временем ,у меня отработал полдня отдал клиенту посмотрим сколько проработает. Так что в этом шасси можно менять 904 на 104 Всем спасибо. |
| TE 14/09/2005 09:43 |
Вот и хорошо, а то некоторые дают 100% гарантии, что DP104 не проходит. |
