Monitor Sony CDP15SF2 выключаеться , мигают светодиоды 2+1 | |
| genam 11/09/2005 13:09 |
Монитор Sony CDP15SF2 chassis X-2 вырубаеться после включения в power save , вроде все правильно,но
если запустить компьютер, появляеться высокое ,кадровая развертка ,импульсы все правильные и после 3-4 секунд вырубаеться-- мигает зеленый power, оранжевый save , и постоянно горит led PIN.Если подержать кнопку power больше 4-8 секунд все запускаеться, и опять все повторяеться. Плата D и A все пропаяны , все резисторы и транзисторы проверены , пульсаций нет, питание в норме , сигналы rgb и синхро приходят на плату A и выходят с нее.Что может быть? 24с21 – ddc plug and play, не может влиять? Eeprom видимо в процессоре слетела? Хотя по кодам вроде неисправность строчной развертки либо кадровой. IIC постояно присутсвует на шине процессора, а на ddc 24c21 высокий уровень, в момент включения на шине 24с21 какой то меандр а затем высокий уровень, на 7 ногу кадровый приходит для разрешения чтения- записи. |
| genam 02/10/2005 20:15 |
Проблема решена! Монитор обработан DASом , начал работать сразу после подключения и и запроса данных с монитора, единственно сбита геометрия, температура цвета, и что самое неприятное не пускает в меню. Устанавливать полную обработку я не стал , чтобы не сбивать заводские настройки , поэтому перешил
только финальные установки , меню запустилось ,температура стала ближе к 9300 градусам , геометрию подкорректировать пришлось во всех режимах!Версия DAS 5.6B. Ни одно наше воззрение, зародившееся из чисто объективного восприятия ее и прошедшее через правильное логическое мышление, не может быть совершенно ложно: нет, в худшем случае оно страдает большой односторонностью и неполнотой.-Шопенгауер ''Трактат о смерти' |
