Ширина изображения LG 795 FT+ | |||
| Снежкин 11/09/2005 18:15 |
FB795CU. 3.5 года
Начала плавать ширина изображения по горизонтали в сторону увеличения с одновременным уменьшением яркости. Щелчков нет. Поплавает-поплавает и прекратится, монитор работает нормально. Пропаял всё что можно. Дефект остался. Резик или ТДКС ? Спасибо. |
| Punto 11/09/2005 21:16 |
99% - ТДКС. |
| sealan 12/09/2005 10:00 |
100% ТДКС, замыкает анодный кондёр, скоро насовсем замкнёт. |
| ingenegr 12/09/2005 15:19 |
Punto, sealan, люди объясните причем тут анодный кондер????ведь при уменьшении высокого должна растягиваться картинка и падать яркость а тут чета непонятное |
| d2o 12/09/2005 15:32 |
ingenegr, а чем это
отличается от того, что написали вы????? |
| ingenegr 12/09/2005 15:52 |
d2o, мдя надо больше отдыхать.............но тогда должна вообще картинка увеличиваться и по вертикали и по горизонтали |
| Снежкин 14/09/2005 05:54 |
дык в том-то и прикол
по вертикали размер не меняется фокусировка не пропадает никаких посторонних звуков нет |
| d2o 14/09/2005 08:17 |
Снежкин, ну, что сложно прозвонить пипку тестером на 200МОм пределе? Чего в нам в пустоту советовать?
Если там все нормально будет, замерьте напряжение питания СР и импульсы на базе НОТа в момент "плавания". Попробуйте как нибуть спровоцировать это плавание: покачайте большие детали, простучите плату в области СР. |
