Проблема с разверткой в ViewSonic G55 | |
| NoSignal 13/09/2005 06:18 |
Подскажите пожалуйста - у меня монитор ViewSonic G55, перестал регулировать размер по горизонтали (на всех разрешениях). Изображение широкое, больше чем сам экран. Электроника управления вроде цела, убавляя кнопками управления, OSD на экране показывает что убавляет, а на самом деле ничего не происходит. Все остальные функции работают. В чем может быть проблема? |
| LoadHigh 13/09/2005 06:42 |
вы его открывали? Демферный диод пропаян? вообще непропаи смотрели? ы? |
| NoSignal 13/09/2005 06:58 |
Открывал, диод не смотрел. Это который D407? Если сможете скажите, плиз, по схеме варинаты что может быть? Опыту в ремонте мониторов маловато... Уж простите, только начинаю ![]() |
| TE 13/09/2005 08:42 |
Сзади на шильдике написана модель, сообщи. Размер не регулируется вобще или только не уменьшается? По схеме 5Е в цепи коллектора строчного транзистора (НОТ) есть емкостной делитель, в среднюю точку которого включен полевой транзистор. Он осуществляет стабилизацию размера по горизонтали. Если регулировка есть, но недостаточно, чтобы уменьшить до нормы, то надо проверить обратную связь с ТДКС до I402 типа TL431, в первую очередь померять емкость конденсатора ТДКС. |
| NoSignal 13/09/2005 10:21 |
Модель VCDTS21553-5E. А вот на счет регулировки, по вертикали все работает нормально. По горизонтали не работает никак, ни меньше не больше не делается, только индикатор OSD впустую перемещатся. Изображение широкое примерно на 2 см больше чем надо с каждого края (за экран уходит). |
| NoSignal 14/09/2005 07:30 |
Пожалуйста скажите по схеме, начиная от микросхемы управления до ... как цепь идет отвечающая за размер по горизонтали... (схема есть)
Прошу прощения за 2 сообщения подряд (не дождался ответа) |
| TE 14/09/2005 09:10 |
Понять по схеме действительно сложно, но если скачать даташит TDA4857, то разобраться можно. Начнем по порядку. Регулировка идет с процессора i101 на TDA4857 по шине i2C (SCL, SDA). Это воздействует на узел внутри микросхемы EW-OUTPUT, с помощью которого регулируется HORIZONTAL PINCUSHION, HORIZONTAL CORNER, HORIZONTAL TRAPEZIUM, HORIZONTAL SIZE. 11 нога EWDRV соединяется с узлом ШИМ-контроллера (5 нога BIN) через R421, R420. С выхода ШИМ (6 нога BDRV) импульсы подаются через Q810, Q811 на чоппер Q812, который изменяя напряжение питания строчной развертки, регулирует размер по горизонтали. Есть еще вторая цепь: с выхода усилителя ошибки ШИМ (3 нога BOP) через диод D403 сигнал идет на "катод" i402. i402 участвует в цепи обратной связи стабилизации размера по горизонтали, т.е. в этой точке, "катод" i402, получаются две параллельные цепи - одна цепь с ШИМ, вторая обратная связь с ФБТ, управляющие транзистором Q404, точнее Q402, модулируя импульсы, которые поступают с колектора Q406. Q404 управляет емкостным делителем С421, С422. Как видно из описанного, область, где скрывается неисправность, довольно обширная. Начать поиск неисправности лучше с какого-либо конца, двигаясь постепенно к синхропроцессору, потом поменять его, если все окажется в норме. Я не уверен, но перепрошить память, сохранив старую прошивку тоже надо. |
