LG F700BK низкая контрастность
Master 2
13/09/2005 11:16
Изображение появляется только когда выкручиваешь SCREEN почти до упора.
Подкидывал плату кинескопа, сам кинескоп, G1= - 26; питание накала 5,7 В; напряжение B+ соответствует рабочему; ABL = 4.87
питание на G2 подавал с рабочего монитора. Остался только FBT сейчас буду искать его.
Уточняю контрастность занижена не только на основном изображении, но и в меню.
Что померить, что искать, посоветуйте
d2o
13/09/2005 11:57
Master 2, а G2 вы не меряли? Хотя бы тестером? Тогда бы уже точно было ясно - FBT ли виноват.
Master 2
13/09/2005 13:37
Тестером на G2 показывает 215 вольт
d2o
13/09/2005 14:50
Только сейчас обратил внимание: питание накала 5,7 В - занижено! Проверьте конденсаторы с линии накала на землю (неэлектролиты также!), а также транзисторы цепи стабилизации накала. Должно быть 6.3В!!!
TE
13/09/2005 15:06
Вообще непонятно - занижена контрастность, а крутит скрин, может яркость?
d2o
13/09/2005 16:22
TE, чел имеет в виду общую "темность" изображения, будто труба села, вот и пытается поднять screen..
Master 2, я вас правильно понял?
PS. По цепи накала пробежаться не забудьте!
ingenegr
13/09/2005 16:58
и видеоусилители так могут дурить, а если выкрутить скрин на полную то помоему просто труба начнет светится и все а изображения на ней наверное и не появится
поправьте если я не прав
Gincha
13/09/2005 22:34
если выкрутить скрин на полную то просто труба засветится и мон уйдёт в защиту.
подмигивание
Master 2
14/09/2005 15:34
А ларчик открывался с другой стороны.................процессор уровни постоянки в памяти обнуляет при запуске, заказал процессор, думаю все-таки я нашел дефект.
Прошивку я заливал с рабочего монитора, и не удосужился посмотреть на уровни постоянки на катодах через сервисное меню, и не дал вам, коллеги, информацию к размышлению о том что если померить тестером на катодах то там всего 40 с лишним вольт, а должно быть я так думаю в нормальном режиме вольт 60. Просто на разных моделях эти уровни колеблются от 40 до 80 и поэтому я не обратил внимание на этот момент.
