Iiyama HF703UT занижена яркость изображения | |
| Welkin 13/09/2005 14:15 |
Здравствуйте.
Подскажите кто сталкивался. Сильно занижена яркость изображения, при максимальных яркости и контрастности изображение еле заметно. Регулятором ускоряющего удается вывести более-менее нормальное, при этом регулятор на максимуме. Напряжения на БП в норме. Осциллограммы на видеопроцессоре IC801 в норме, и входные и выходные. Микросхему менял. Эффекта ноль. |
| d2o 13/09/2005 14:55 |
Накал точно в норме 6.3В? Какой видеопроцессор?
Иногда бывают обрывы в цепи регулировки яркости (от проца до видеопроца) |
| ingenegr 13/09/2005 17:05 |
это может быть и ФБТ |
| Welkin 14/09/2005 06:56 |
d2o, да, в норме, 6,3 В. Видеопроцессор LM1269NA.
Яркость регулируется, как и контрастность. Обрыва нет, регулировка идет по шине i2c. ingenegr, подскажите как проверить точнее. На замену нет. |
| d2o 14/09/2005 08:17 |
Welkin,
ingenegr, имеет в виду утечку анодного конденсатора. Проверяется тестером: между присоской и землей не должно быть ничего (на 200МОм пределе). Хотя в случае утечки изображениебыло бы увеличено по всем измерениям, однако вы об этом не пишете, так что отбросим этот вариант. |
| Welkin 27/09/2005 12:31 |
d2o, действительно геометрия совершенно нормальная.
Вот что удалось измерить. По ABL 4,5В (при искусственном увеличении G2 напряжение уменьшается до 3,2В). На катодах 35В постоянки и размах около 25В (IC802 LM2466 менял). На PIN 24 IC801 BLANK PULSE размах импульсов около 2В, на PIN23 IC801 CLAMP PULSE размах около 4В. На G1 постоянка минус 10В, размах V-импульсов гашения около 60В. Какие режимы должны быть именно на Iiyam'e неизвестно. Если рассуждать здраво то потенциал катод-модулятор занижен чтоб открыть трубу... Что-то я застрял с этим моником.. |
