Optimus. Подскажите. | |
| Ярослав 14/09/2005 11:37 |
Монитор Optimus. Mod.Optiview 17. CPU V770A1. При проверке заменены два диода моста (DP01-DP02) - пробиты. Полностью проверив (прозвонка) БП и не найдя ничего подозрительного решил включить (вместо предохр. лампа.). Подсоединив шнур питания к разьему монитор самопроизвольно включился (без кнопки включения) Но лампа тоже включена (КЗ) и естественно срабатывает защита выключая монитор, нажав на кнопку питания монитор уходит в дежурку (желтое свечение диода), отпустив кнопку ситуация повторяется. Строчную отключал, кондюк ФБТ проверял, плату кинескопа тоже,поочередно отключал нагрузки от питания (диоды после БП). Практически ничего не найдя из КЗ прошу совета где копать ![]() |
| Welkin 14/09/2005 12:13 |
Ярослав, БП на чем собран ?
На микросхеме если, то меняй. |
| d2o 14/09/2005 12:18 |
Диодный мост сам по себе редко сгорает. Обычно к его пробою приводит КЗ в первичке. (Кстати, менять правильнее все четыре диода сразу.) На каком ШИМе собран БП? На мониторе какие-то обозначения, кроме Optiview 17 есть?
FCCID, chassis No или model code/name |
