Samsung Libra rev mp1.2(2004.12.20) увеличина яркость! | |||
| orbita1 15/09/2005 19:28 |
монитор без корпуса.
ц\п Samsung U502 SP863AXZZ-A09A в\п LM1236DEM/NA на катодах -40в, G1 -40, G2 0-300. при снятии панельки кинескопа минус так и остаётся на катодах. проблемма видимо по цепи lm2408na-lm1236-??? |
| d2o 15/09/2005 21:07 |
orbita1, Видеопроцесор тут ни причем, ибо яркость регулируется по шине i2c.
Если яркость регулируется, тогда надо выяснить шасси монитора, и настроить G2 с помощью SoftJig. Можно, конечно попробовать "подсадить" G2 резистором на землю (на FBT, потенциометра screen, как так понял, нет), но это не лучший вариант. Если решите это делать, то осторожно, начиная с ~200 МОм, и уменьшать, до получения желаемого результата. (это проходило на 753DFX) Если же яркость НЕ регулируется, выяснить model code, и заменить прошивку. С прошивкой может помогу (не гарантирую, что найду) PS. И вообще, куда они (клиенты) крышки мониторов девают??? Меня тоже это достало! |
| orbita1 15/09/2005 21:16 |
от 0 до ~300 регулятором G2 на тдкс.
вот и у меня подозрение на прошивку тк со снятой памятью картина не меняется. апарат на работе там пока с нетом напряженка. вот что списал проц указывал на нём ещё бумажка была(может поможет)LEJKL07_1007 2004/11/15(8F78) память А810С а да 17дюмов SoftJig что за прога где слить? |
| d2o 16/09/2005 00:05 |
orbita1, Регулируется ли яркость из меню? Так и не ответили.
Не совсем понял: если G2 регулируется, то неужели не выставить то, что надо? Ну, а SoftJig похоже не нужен будет..... Это програмно аппаратный комплекс для настройки мониторов Samsung, LG. Взять можно здесь: >SoftJig v3.0 for W2k,XP http://downloadcenter.samsung.com/content/SB/200308/20030822110043875_03-CM-E025_Soft_jig_program_for_Win2K_XP.xls >MDL file update Sep 2004 http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=&CDCttType=SB&ModelType=C&ModelName=AN17JTBU/EDC&VPath=SB/200409/20040901104225343_04-CM-E016_MDL_file_update_Sep.2004.xls Да, объясните, что за "панельку кинескопа" вы снимали и зачем? Добавлено Сентябрь 16 2005 Вы уверены, что А810С - это память? Что-то нигде на не найду м/с с такой маркировкой. |
| orbita1 16/09/2005 00:17 |
до меню не добраться при установке G2 в 0 вольт регулятором на тдкс просматривается только двигающейся прямоугольник меню на экране при этом яркость
всёравно слишком большая и на катодах минус. панель кинескопа думал может минус на катоды с трубы прет. |
| d2o 16/09/2005 00:18 |
Ха, нашел таки продукт с такой маркировкой: MP3 Player K&C A810C 128Mb Вот только к мониторам это отношеиня не имеет. Память обычная должна быть, из серии 24с08 |
| orbita1 16/09/2005 00:24 |
100% единственное может с маркировкой попарился на вид шина i2c 24с? |
| d2o 16/09/2005 00:32 |
Блин, только сейчас обратил внимание на ОТРИЦАЕЛЬНЫЕ напряжения на катодах. Питание видеоусилителей на всяий случай проверьте. +80В (или что-то около)
PS. 1 час 30 мин ночи как никак... |
| orbita1 16/09/2005 00:34 |
с основными питаниями норма. |
| d2o 16/09/2005 01:06 |
orbita1, а не пробовали импульсы на ПК по каналам цветов посмотреть? На входе видеопроцессора, на выходе, на видеоусилителях? Может и в той степи что-то быть... Даташит на ВУ сейчас загружаю в архив.
Все-таки надо выяснить model code. Ну лежит же эта злосчастная крышка у клиента где-то, лежит!!! Посмотрите, может на краях платы что нибудь написано? Типа LE17JS (к примеру). Во всяком случае, (судя по наклейке на проце) начинается шасси на LE17** Вот эти 2 последних символа и надо выяснить! Добавлено Сентябрь 16 2005
Вы хотите сказать, просто белый экран при нормальном значении G2? Добавлено Сентябрь 16 2005 Даташит LM1236 закачал: http://archive.espec.ws/section424/file9435.html Добавлено Сентябрь 16 2005 Да, кстати, труба плоская или нет? Просто перерываю сейчас архив Samsung'а, в поисках схемы с нужным процессором, и тип трубы упростит поиск. Добавлено Сентябрь 16 2005 Даташит LM2408 закачал: http://archive.espec.ws/section424/file9436.html |
| orbita1 16/09/2005 11:04 |
норма lm2470ta=>lm1236=>(C)=>минус на катодах. lm2480na(здесь немного ошибся с маркировкой)--открыта для постоянной состовляющей. тдкс FSA0357 память прочитал как 24с08 (на плате под ней 24с80) в дампе SyncMaster. .....HSAY401344 |
| d2o 16/09/2005 14:24 |
orbita1, Интереса ради, прозвоните катоды на G1 - вдруг КЗ? Чего-то не обратил внимания, что напрядения абсолютно (!)одинаковые. |
| orbita1 16/09/2005 14:46 |
прзвонил правда прибор обычный но со снятой панелькой тоже минус. lm1236 и lm1269 взаимозаменяемы? последняя есть под рукой. может проблема с отл с тдкс на ц\п а далее по шине? немогу нарыть эту цепь. кстати на плате CODE NO BH41-00282A |
| d2o 16/09/2005 17:43 |
[qoute="orbita"]прзвонил правда прибор обычный но со снятой панелькой тоже минус.[/quote]
Да я имел в виде не напряжения померить, а сопротивления между пином G1 и катодами на самом кинескопе! |
| orbita1 16/09/2005 18:26 |
ну так и я об этом! ладно с моделью монитора мыслей нет? может какая схемка завалялась на аналогичных м\с? |
| d2o 16/09/2005 22:37 |
orbita1,
Нет, LM1236 и LM1269 не взаимозаменяемы. Хотя бы потому, что 1236 - 150МГц, а 1269 - 110МГц. и еще много отличий. К сожалению,
не помогло. У меня есть мануалы, но не так много как хотелось бы
Если не сложно, выложите дамп прошивки. Посмотрю, может чего прояснится. |
| orbita1 17/09/2005 00:42 |
Ок. |
| d2o 17/09/2005 20:22 |
Блин, банальность: конденсаторы на ПК которые по линии G2 заменой проверяли. Может быть и обрыв!
Что-то даже не найду мониторов проекта "Libra". Может кто их друших участников знает? Народ, подключайтесь! |
| TE 19/09/2005 09:40 |
Схему можно использовать от любого монитора Самсунг или нарисовать самому, от катодов трубы до видеосилителей 9 резисторов, 9 диодов, 3 конденсатора и LM 2480, определяющая напряжения на катодах. Проверяешь все подряд, если все нормально в том числе и контакты с катодами, выкидываешь монитор, трубу менять нет смысла, при отсутствии такой же. |
| orbita1 19/09/2005 10:39 |
в схеме как раз интересует цепь отл с тдкс на ц\п а далее по шине.
труба думаю не при чём. отключаю LM 2480 всё кинескоп заперт на катодах по +70 экран не светится в любом положении G2. |
| TE 19/09/2005 11:13 |
Для эксперемента можно выпаять катоды диодов, которые идут на LM 2480, на место катодов впаять резисторы одним концом, а вторым соединить с катодами диодов, т.е. резисторы включит в разрыв, Подобрать резисторы, чтобы яркокость была приемлемой. На баланс можно не обращать внимания. Если все получится резисторы выпаять, восстановить схему, отрегулировать Jig-ом. Если не будет регулироваться, заменить LM 2480. |
| orbita1 19/09/2005 12:02 |
| orbita1 19/09/2005 14:16 |
[quote="orbita1"]LM 2480 уже менял.
эксперемент получился с 56к в разрыв, G2 регулирует от тёмного до светлого экрана но в прямоугольнике меню темно не добратся до регулировок. на панели кинескопа ещё нарыл MODEL:LB17K/L LB15V |
| orbita1 19/09/2005 15:41 |
с http://monitor.espec.ws/section11/topic37230.html со схемой2 есть ли положительные успехи? пробовал к155лн3 к561лн2 кр1533лн2
Check connection of interfase board! |
| ingenegr 19/09/2005 17:32 |
orbita1, мож там видеопроц тупит если таковой там есть гм а возможно перелить прошивку с рабочего???временно и softJig тогда не нужен для проверки то пойдет |
| orbita1 19/09/2005 17:42 |
может и тупит LM1236DEM/NA. был бы второй рабочий так и вопросов небыло бы. |
| ingenegr 19/09/2005 18:17 |
orbita1, так прошивку то поискать в чем проблема?мож похожие какие есть D2o ты где?пдоскажи с прошивкой |
| d2o 19/09/2005 19:31 |
ingenegr, orbita1, с прошивкой глухо Ставил в 795MB, 76DF, 753DFX - этих трех не работает. |
| orbita1 20/09/2005 09:40 |
ещё по Jig-у подскажите. обязательно ли наличие подкл компа? в Jig если ставлю серию к155лн3 к555лн2 то м\с греются если к561лн2 кр1533лн2 то вроде всё путём (при запуске проги уровни ddc_sda,ddc_scl меняются) но
| TE 20/09/2005 10:11 |
Лично я поставил КР1533ЛН2. Греться не должна, проверь напряжение питания. В моем варианте питание 5В от отдельного стабилизированного источника на кренке 7805, трансформатор ~9В от какого-то модема. |
| orbita1 20/09/2005 10:19 |
греется только если ставлю к155лн3 или к555лн2. с питанием норма. нужен ли подкл комп??? |
| TE 20/09/2005 10:28 |
Обязательно, программу на копьютере надо запускать. |
| orbita1 20/09/2005 10:37 |
запустил jig а дальше видимо всё равно нужен .mdl по модели? |
| ingenegr 20/09/2005 12:33 |
orbita1, fuif правильно мыслиш |
| d2o 20/09/2005 14:51 |
orbita1, ну так скачайте MDL File Update Sep2004 (в разделе http://monitor.espec.ws/section9/ важная тема про схемы и пр. от Samsing. На 3-й странице вроде...) И подбирайте, что подойдет ![]() |
| @ 03/11/2005 22:05 |
при уменьшении ускоряющего срывается строчная развёртка (двоит?)? |
| TE 04/11/2005 08:58 |
@, тему создай собственную с указанием марки, модели аппарата. http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html |
| @ 05/11/2005 23:40 |
та же беда с Libra, LM1236 сильно нагревается. Если охлаждать, яркость нормализуется. Вообще, при включении монитора яркость большая, на выходах RGB LM1236 сигнал без импульсов гашения. После примерно 10 мин. работы сигналы нормализуются, яркость тоже, затем перегрев и опять большая яркость уже постоянно. Если выключить и включить монитор, время "разогева" сокращается до 1 минуты примерно. К сожалению, новой LM1236 пока нет. |
| d2o 06/11/2005 01:14 |
@, в тему!!! Если c питанием LM1236 порядок, тогда только она сама виновата.
А при чем здесь
