LG St. Works 55i (СА-47)-нет запуска. | |
| Serhab 16/09/2005 16:58 |
Опять эти лыжи, на этот раз неисправность такая:включаем, щёлкает реле разм.(один раз) и всё. Кроме напруг с БП, кот. в норме, ничего нет, процессор молчит (LSC442840B), синхропроцессор молчит- TDA 4856(развёртки не работают).Горят 4 светодиода на передней панели(крайние левые) и такое состояние стабильно. Выключаем-реле разм. отщёлкивает.5В на проц подаётся, кварц генерит, синхросигналы от компа доходят.У меня подозрение на проц: летят ли процы в данных мониторах?И ещё, насколько я знаю, на входе проца Reset в момент включения должен формироваться импульс сброса МС-ой 7042P, но я не успеваю его отловить и на том выводе постоянно висит 5В, флешку выпаивал-эффекта ноль ![]() |
| ingenegr 16/09/2005 18:45 |
Serhab, а сброс эмулировать вручную никак? |
| d2o 16/09/2005 22:59 |
не слышал, что бы в 55i проц умер! Труба и FBT - легко. А вот процы у них похоже жесткие ![]() |
