Samsung SyncMaster 900IFT проблемы с фокусировкой
kDn
17/09/2005 12:45
Монитор Samsung SyncMaster 900IFT.
Я не специалист в ремонте мониторов, прошу помощи. Трубка Samsung (Korea).
Проблема: монитор прекрасно проработал полгода и незаметно ухудшилась фокусировка монитора по вертикали с левой и правой стороны. При уменьшении контраста фокусировка улучшается.
При попытке подстроить фокусировку на ТДКС размыты либо края, либо центр экрана, яркость при этом не плывет. Фокусировка на ТДКС регулируется без проблем, движки резисторов практически по центру. Со сведением все в порядке.
На регулировку фокусировки или муара через OSD монитор не реагирует. Прострел фокусирующих электродов на землю особого улучшения не дал.
Предпологаю, что проблема с DF. Может кто подскажет, что мне дальше делать (методику поиска неисправности в схеме DF).
Шасси определить не могу (заднего шилдика не было при покупке).
На плате написано: PG 17,19,21 (PEGASUS PROJ), CODE NO: BH41-00027A
На держателе ЭЛТ: BH70-10500X #1, CHS 9829 A-IL
Через OSD выдает: SN: PG 19H3LN301516
Через Inet нашел, что вроде должно быть или 900IFT, или CSE980b, или CSE700P
Одним словом я немного в растерянности. Какую схему мне искать ?
И последнее: на плате возле ТДКС есть подстроечник VR501, который кто-то навечно зафиксировал паяльником (это так задумано или нет ?)
Буду признателен за любую помощь.
Трям
17/09/2005 13:38
VR501 - не трогайте.. это регулировка высокого..
Вот кусочек схемы Динамической фокусировкиЯ бы начал с проверки резисторов R564 565
kDn
17/09/2005 13:55
Благодарю за помощь, буду искать, о результате отпишусь.
d2o
17/09/2005 19:19
Мануал на шасси: PG17Hx,PG17IS,PG19LS,PG19LO,PG19HS,PG19IS,PG19Sx,PG19Rx,PG21xx
cover: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_PG17HS9U_ADC.0000051600.E.01.pdf
precaution: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_PG17HS9U_ADC.0000051600.E.02.pdf
specifications: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_PG17HS9U_ADC.0000051600.E.03.pdf
disassembly: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_PG17HS9U_ADC.0000051600.E.06.pdf
ajustments: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_PG17HS9U_ADC.0000051600.E.07.pdf
troubleshooting: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_PG17HS9U_ADC.0000051600.E.09.pdf
exploded view: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_PG17HS9U_ADC.0000051600.E.10.pdf
part list: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_PG17HS9U_ADC.0000051600.E.12.pdf
block diagram: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_PG17HS9U_ADC.0000051600.E.13.pdf
wiring diagram: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_PG17HS9U_ADC.0000051600.E.15.pdf
schematic diagram: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_PG17HS9U_ADC.0000051600.E.16.pdf
Добавлено Сентябрь 17 2005
!!!!!!!!!!!! Раздел "Troubleshooting" параграф "5-1-15 Dynamic Focus Failure" !!!!!!!!!!!!
kDn
25/09/2005 18:40
Проверил осцилограммы на IC261(SAM9222G).
На HFocus(15) висит положительный потенциал, где-то в районе 4,2V
На VFocus(18) волна, как в сервис мануле, но зеркальная ей по вертикали (как, если бы, щупы осциллографа наоборот подключил) и амплитуда порядка 4,4V
Неужели хана микросхеме ? Может кто советом поможет, чем заменить...
d2o
25/09/2005 19:59
kDn, а с отпаяным R286 такая же форма импульсов? Полевой транзистор (без позиционного номера), подключенный затвором к R286 может инвертировать волну (если пробит) проверьте его.
kDn
25/09/2005 20:41
В первую очередь его и отпаял, ничего не изменилось. И почему нет сигнала на HFocus ? Это что-то в обвязке синхропроца или он сам полуубитый ?
d2o
26/09/2005 03:14
kDn, если есть на что заменить синхропроц, меняй... (аналоги: SAM9222G, и точка. к сожалению недовольство, огорчение)
Добавлено 26/09/2005 03:16
Если, конечно проверка осцилла не выявит неисправности прибора..........
kDn
09/10/2005 16:09
Большое спасибо всем откликнувшимся. Неисправность нашел. Дело было в конденсаторе C267 (680pF), который судя по всему задает раб. точку схемы DF по H. Заменил на такой же. Все заработало. Фокусировка великолепная с полной регулировкой по всему экрану. Как я его вычислил история долгая и запутанная улыбка, могу лишь предположить, что он пробивается в работе... (Я его раза три выпаевал и впаевал обратно). Ставить другую емкость не советую (хотя можно поиграться в пределах 600pF - 1nF), сильно влияет на фокусировку. Всем удачи.
Цитата: "Ток течет не от батарейки к лампочке...".
Иногда я начинаю сомневаться в законах физики и электроники и задумываться о торсионных полях и солнечной радиации...
Отдельное спасибо тебе d2o.
d2o
09/10/2005 19:01
kDn, так держать классно!
АндрейР
26/12/2006 22:23
У меня Монитор 700ift.
Суть проблеммы на сколько я понял очень похожа: Мутное изображениенедовольство, огорчение
При включении мутное изображение, при работе мутное.
Если включается заставка - черный фон и эмблемка винды прыгает маленькая, то после выхода из этой заставки четкость хорошая болееменее(Уже забыл какая была) но дальше при работе на светлых )белых) экранах четкость садится.
Уважаемый kDn, у вас видима так же было ????
TE
27/12/2006 08:55
В чужих темах о своем не писать, прочесть правила раздела.
