Samsung Samtron 76DF AN17KTBU/EDC- не включается
killer007
18/09/2005 12:30
Здравствуйте.
Проблема такова: не включаеться монитор, блок питания не заводиться. Сам я начинающий радиолюбитель. Прошу советов.
Так: после диодного моста запитка есть. Стоит там еще ШИМ DP804C , нога 1 - 300 вольт примерно, 2- общий, 3- 14 вольт, если отключить этот пин от платы, то 29,5 вольт, стабилитрон рабочий (30в стоит). 4 и 5 ноги- не смог вычислить напряжение, тестер не позволяет вычислить импульсный ток. Что могло тут сгореть, DP804C точно сгорела? или мож еще что нить?
Вообще, есть ли принципиальная схема такого монитора? если есть, то дайте ссылку или вышлите на . Заранее благодарю.
d2o
18/09/2005 18:04
killer007, Тю, чтобы на этот монитор не было схемы? Пожалуйста! классно!
>753DFX, 76DF, 753v, 753s, 76V, 76E, chassis AN17L*, AN17K*
schematic: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=107211&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN17LS7L/EDC&VPath=SM/200301/20030125151045333_AN17KSBU_EDC.NL040.E.16.pdf
troubleshooting: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=107211&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN17LS7L/EDC&VPath=SM/200301/20030125151045333_AN17KSBU_EDC.NL040.E.09.pdf
ajustments: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=107211&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN17LS7L/EDC&VPath=SM/200301/20030125151045333_AN17KSBU_EDC.NL040.E.07.pdf
ШИМ можно выпаять, дать поваляться часик на полке и померять померять на диодной прозвонке сток (1ю ногу) и землю (2-я нога). Если жива - будет как диод звониться, ибо тим полевик, но судя по 300 вольтам - пробита. Из аналогов, менять можно на DP104.
Строчную только отключите (выпаяв L402), а потом возитесь с БП, ибо если в строчной КЗ, отремонтированный БП может снова умереть. Сделаете БП -
PS. А вообще-то поиском по "753DFX" - инфы навалом!
killer007
18/09/2005 18:17
d2o, Спасибо за дельный совет, буду пробовать, как все испытаю- сообщу!!!!!! подшучивать, дразнить классно!
Добавлено 18/09/2005 19:31
d2o, А КЗ - это короткое замыкание??
А ничего не будет, если я отпаял даже высоковольтную катушку от платы- которая с кениспока идет. У меня плата полностью отключена от всего. Так можно эксперементировать?
Добавлено 18/09/2005 20:09
d2o, Так, прозвонил DP804C - соотношения 1 и 2 ноги - как диод короче. Далее по ногам замкнутосней типа короткого замыкания не нашел. Выпаял все резаки и диоды в этой части платы- проверил- номиналы сходяться по принципиальной схеме- все живые, диоды- нормально показываются на приборе, пробоя нету. Вот только резак R611 обугленый потихой, но номинал 6.8 Ом держит , он у меня обуглился когда я выпаивал R605 и пробовал запустить с выключеной кнопкой . Если найду такой номинал- то поменяю. Думаю все таки сгорела DP804C . А если поставить DP104 , то какая доработка требуеться?
d2o
18/09/2005 21:30
killer007 писал:
Угу...
killer007 писал:
??????Зачем??????
Это строчный трансформатор: кроме "высоковольтной катушки" (как было в советских телеках) в нем есть еще делители высокого, обмотки, с которых получаются вторичные напряжения и высоковольтный конденсатор, служащий для стабилизации высокого. Вобщем, раз уж вы его вытащили, в приказном порядке: ВСЕ эксперименты по ремонту БП проводить с ВЫПАЯНЫМ L402!!! Чтобы не поступало питание на строчную развертку.
killer007 писал:
А какую цель вы преследовали, включая аппарат с выпаяным R605?
killer007 писал:
Никакой доработки не надо. Просто меняете.
На самом деле, 14 вольт на питание DP804 - мало. Поищите ей замену....
killer007
18/09/2005 21:47
R605 отпаивал- т.к. на форуме такую же проблемку люди решали, решил попробовать.
L402 отпаял давно уже.
На самом деле едет после стабилитрона 29 вольт, а когда едет нагрузка , тобишь пин 3 DP804 подключен, то это напряжение проваливаеться до 14 вольт и скачет то 12 то 14 вольт. Надо еще посмотреть по части резаков, может быть у них то сопротивление есть, но цепочка оборвана-- идея родилась. Такую тему в батарейках аккумуляторных напостой видел, вольтаж тестером цифровым мереишь- все окей, а как на практике напругу- нет напряжения.
Кстати, пытался менять оптрон 817 IC605 -- результата ноль.
Короче, завтро смотрю резаки те, там их два едет последовательно R609 и R610. Изначально они рубяться от +300 вольт
Добавлено 18/09/2005 22:55
d2o, Так, проверил те резоки, моторчик они пытаються провернуть, искра едет, но не проварачивают они, два или ват всего, че с них можно взять, этого хватит для той микрухи (DP804)?
d2o
19/09/2005 08:09
killer007, напряжение может проваливаться как из-за резисторов, так и из-за С609. Замените его на 100мФ, например. А также сама DP804 может быть причиной проседания (если неисправна.)
Да, отключите пока 5-ю ногу (это синхронизация частоты БП с частотой СР). Пока СР не работает - она вам ни к чему.
TE
19/09/2005 08:26
killer007, ты начинающий радиолюбитель, а сленг у тебя как у маститого - ничего не понять. Едет после стабилитрона, рубятся, обугленный потихой (что такое потиха?) и т.д. Обуглен резистор - значит через него шел ток более допустимого. Проверить по этой цепи диоды, электролиты и заменить микросхему.
d2o
19/09/2005 20:16
killer007, можно подать 30В на 3ю ногу относительно 2й (от внешнего стабилизированного источника, при выключеном мониторе) и посмтореть: если провалится или источник перейдет в стабилизацию тока - DPшка однозначно мертвая. Сегодня так же проверял - метод работает.
killer007
19/09/2005 20:23
d2o, Окей, проверю, дабы найти такой источник тока, а мошность- без разницы какой? Да у меня Dp вообще отпаян- и так могу эксперементировать.
Скорей всего он и гавкнулся, потому что все диоды я проверил и резаки проверил.
Завтро к вечеру буду разбираться, щас просто не до ремонта, учеба прет во всю катушку. Да и сразу по возможности закажу шим этот.
killer007
19/09/2005 21:48
d2o, Так, попробовал с внешним источником питания на 41 вольт через резак на 10 кОм, провал напряжения составил до 11 вольтов. Емкость не ставил. Резак МП-2 отечественый.
С резаком на 262 Ом провал напряжения с 40 вольтов составил на 4 вольта, и того 36 вольт. Думаю все таки микруха коротнула немного. Хотя тестером шюпаю- все нормально, 2 и 3 нога как диод светиться на тестере, если поменять полярность щупов, то ничего не кажет - значит на индикацию все впорядке, но где то видимо пробито.
Скажите пожалуйста, сколько жрут эти микрухи в амперах? Может быть так должно для этих именно столько жрать, я то впервыми с ними сталкиваюсь.
d2o
19/09/2005 22:37
killer007, источник на 500ма хватит. Если у тебя он нестабилизарованый (типа транс-мост-конденсатор) ничего не поймешь. Без всяких резисторов включай. Можешь включить амперметр в цепь - больше 330мА - дохлая.
killer007
19/09/2005 22:42
d2o, Ага, транс, мост , кондер, от принтера адаптер, просто такого вольтажа не нашел. Вот только 41 вольт там- много, 30 -попробую нагрузку подрубить чтоб понизить. Амперометр- щас нет, у пацаненка седня возму. У меня уже утро, т.к. отвечу может быть к вашему утру. Приморье все таки.
Добавлено 19/09/2005 23:45
d2o, Блин, забыл спросить. А какой максимальнодопустимый ток для этой микрухи то? от 40 вольт запитки не сгорит???
killer007
20/09/2005 07:47
d2o, Короче, взял амперометр у пацаненка. Подрубил питание на 38 вольт, последовательно воткнул прибор, замерил. 0.01 А. При этом идет тепловыделение незначительное- не сразу, постепенно. Или прибор глючит, фиг знает. Получаеться что кушает микруха 10мА.
Буду искать аналог и пробовать запустить.
ingenegr
20/09/2005 12:39
d2o, я 3842 так проверяю))))))80% точность
TE
20/09/2005 14:01
killer007, прежде чем подать напряжение, постарайся узнать допустимое напряжение для этого прибора. Откуда ты взял, что можно "подрубать" 38В? Допустимое напряжение питания на 3 вывод для большинства таких микросхем не превышает 35В.
Монитор чей?
killer007
20/09/2005 14:07
TE, Да ладно, прогадулил этот моент. Так в схеме там вообще без стабилитрона едет запитка на 3 пин, а там 330 вольт через резисторы едет. Монитор не мой, если сделаю, то мы его просто спихнем кому нить.
Добавлено 20/09/2005 21:09
TE, В даташите на подобную микруху сказанно 35 вольт Supply Voltage
killer007
02/10/2005 11:24
d2o, Так, микруха еще не пришла, но горю желанием эту-заводскую-штатную все таки проверить. Так, а если сделать так, впаять обратно ее в плату, и не припаять ее ногу питания 3- VCC, ногу 2 припаять- это GND ,и просто подать внешний источник питания в пределах 20 вольт- так по сути можно делать вообще???
Добавлено 02/10/2005 19:10
d2o, Есть новость, сделал так как написал выше, результат- загорелась лампочка сигнализации питания. Все таки микруха живая. Буду менять резисторы питания значит, поставлю на большую мощьность, а то идет большой провал питания, хотя DP кушает у меня 10 mA -или тестер китайский врет. Подрубал питание на 18 вольт, просадок получился на пол или один вольт, мощьность источника 400мА- расчитан.
killer007
02/10/2005 12:36
d2o, Короче, микруха в конечном итоге ибанула, забыл на радиатор ее поставить недовольство, огорчение
Silver3400
28/01/2009 21:52
killer007, Привет!Не удержался,чтобы не черкнуть пару строк,почитав топик.У меня была такая же трабла с этим моном...14V на 3-ей ноге и т.д.Одел очки-лупу,осмотрел плату...Результат-еле заметная кольцевая трещина на контакте кнопки включения!Пропаял,и всё заработало!До кучи ёмочки-литы(электролитические конденсаторы) поменял в первичке..Вот такая манамба! улыбка
KVD
29/01/2009 14:58
Silver3400, ну а зачем тему которой 4 года, подымать?
killer007
30/01/2009 10:09
там была проблема во многом, точнее после стабилизатора 7805, обвязка главного МК. помню заменял какой то дискретный элемент на спайку из резисторов и транзистора или другого- уже не помню, помог форум телесистем!
Этот монитор работает до сих пор каждый день у матери на работе. Уже и в армию я сходил... а ремонтировал я его, когда мне было 15 лет!
Silver3400
30/01/2009 20:08
KVD, сорри!Может,пригодится кому..
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 21:15
killer007, приветствую тебя!Маладца!Напишу в личку...
Ilya08
25/10/2010 16:27
KVD, если надо,то можно и поднять!!!!!тем более что проблема актуальна и сегодня!!!
