Hansol720D искажение цветов
parashutist
21/09/2005 11:43
Вопрос вот в чём, может кто прояснит ситуацию для меня. Вобщем сменил недавно свой старенький 15'' монитор на Hansol720D. Через некоторое время обратил внимания на искажения цвета побокам особенно выражено в нижних углах. На белом фоне синеватые оттенки, на красном- слева желтоватые, а справа ближе к пурпурным, ну вобщем цвет явно не равномерный по всей поверхности. Сперва грешил на ЭЛТ и на того кто мне его продал. Но потом решил его перенести в другое место и проверить там, вдруг здесь у меня наводки какие-то электромагнитные... Вобщем после того как перенёс и стал его там вертеть туда сюда, то выяснил что эти пятна меняются в зависимости от ориентации монитора в пространстве, при повороте на 90 градусов пятна в нижних углах монитора исчезают, а в верхних появляются(но немного подругому цвет искажается). При повороте на 180 градусов картина делается прежней. Неужели может так влиять магнитное поле земли? Размагничивание не помагает. Внешнего размагничивания с помощью петли не делал.
Помгите пожалуйста советом, что это может быть и как с этим всем боротся?
Решил добавить, при наклоне монитора в вертикальной плоскости цвета ещё сильнее искажаются!
d2o
21/09/2005 12:38
parashutist, имхо все-таки труба...
parashutist
21/09/2005 13:16
Судя по тому, что при определённой ориентации его, можно добится абсолютно нормальных цветов в тех углах которых раньше цвет искажался я так понимаю что люмонофор нормальный везде, просто глюки вылазят в других местах поверхности трубки. Причём эти ориентации в пространсве чёткие, тоесть если вернуть в прежнее положение то снова искажатся будут нижние углы, а верхние восстанавливаются.. причём искажаются как-бы противоположно по цвету(левый угол на красном фоне желтеет, а правый искажается в сторону пурпурного).
Неужели ничего нельзя зделать?
d2o
21/09/2005 16:51
parashutist, ну что сказать: маска (решетка) намагнитилсь в свое время, и теперь для равновесия приходится искать положение, когда поля земли и маски комепнсируют друг друга.
parashutist
22/09/2005 12:17
А почему принудительное размагничивание эту проблему не решает? И можно-ли её размагнитить как-нибудь, например внешней петлёй размагничивания?
TE
22/09/2005 12:36
"почему принудительное размагничивание эту проблему не решает?", а размагничивание работает, реле срабатывает, цепи замыкает, позистор проверялся?
ingenegr
22/09/2005 13:14
parashutist, попробуй внешней петлей так хотяб результат будет видно
parashutist
22/09/2005 15:00
TE писал:
Судя по дёрганиям изображения и по тому что какое-то время плывут цвета то всё работает, как размагничивание выглядит я знаю, делал раньше. Если ошибаюсь - поправте пожалуйста.
Добавлено 22/09/2005 16:04
ingenegr писал:
Может расскажете если не затруднит как её изготовить, в интэрнэте нахожу информацию обрывками, а эксперементировать сейчас не очень хочется.
Интересует какой провод брать, какого диаметра делать петлю, сколько витков, как включать(напрямую в розетку или развязку через транс делать) ? в течении какого времени, на каком расстоянии и вообще как проводить размагничивание?
Может есть ссылки на ресурсы освещающие подробно эту тему? )
Спасибо всем за ответы!!!
ingenegr
22/09/2005 19:11
parashutist, к знакомому телемастеру обратись он тебе подробнее распишет, и еще проверь возможно у тебя через петлю постоянно текет небольшой ток
parashutist
23/09/2005 02:41
Дак я так понимаю релле должно отключать петлю от источника полностью, а как может там течь небольшой ток? Хотя я конечно сталкиваюсь впервые с такой проблемой и особого опыта не имею с мониторами. Как мне проверить течёт-ли небольшой ток по петле? последовательно влезть амперметром, или как-то ещё? И в случае если ток есть то в чём причина этого может быть?
ingenegr
23/09/2005 13:27
parashutist, мусор в релюхе например посмотри если петля висит через релюху то отключи её и посмотри на результат
d2o
24/09/2005 01:58
parashutist, ну поменяй релюху, или для верности тиристор подкинь на время.
parashutist
26/09/2005 12:59
Всем спасибо, буду пробовать. Что получилось напишу!
ingenegr
26/09/2005 13:01
parashutist, в принципе при замене труб в телевизорах на колбу кина со стороны графита наклеивают магнитики которыми подбирают чистоту цвета так вот сию процедуру я пару раз проделывал с мониками
d2o
26/09/2005 15:43
ingenegr, это было бы эффективно, если бы при смене ориентации монитора чистота цвета не менялась. А здесь просто поменяем шило на мыло.
ingenegr
26/09/2005 17:12
d2o, труба это такая штука........как и магнитное поле земли так что попробовать никто не запретил хуже не будет
parashutist
28/09/2005 13:36
Вобщем что на данный момент удалось зделать. Снял крышку, под ней металлический экран, снял его.Что-б найти позистор и релле не помешала бы схема и разобратся как до этого всего добратся, как снять плату пока не понял, надо время. Вобщем когда снял этот экран металлический потом включил моник, все эти эффекты стали меньше и после размагничивания лучше восстанавливается цвет. Потом отключил петлю, включил монитор и заметил что яркость стала заметно больше, убирать уже некуда) но когда верчу монитор всё равно глюки такие-же, размагнитить внешней петлёй пока не могу(было-бы наверное полезно попробовать это сделать когда отключена внутренняя петля).
Не подскажете где можно взять принципиалку на этот монитор? видимо надо пробовать менять релле а если не поможет и пазистор.
d2o
28/09/2005 16:36
parashutist писал:
Нечто в форме параллелепипеда должно звониться до разъема пели. Это "нечто" будет реле, От реле таким же путем можно выйти на позистор. (если ни того, ни другого у упор не видно) И никакой схемы не надо смех
Konstantin
28/09/2005 22:18
parashutist писал:
Странно это все как-то.
А вообще, не ронялся ли он (монитор) ? Может у него просто маска с места сорвана ???
ingenegr
29/09/2005 14:44
d2o, ага а позистор наверняка черного цвета смех
parashutist
29/09/2005 15:06
d2o писал:
parashutist писал:
Надо только подумать как плату достать... Как снимается не знаю а дёргать ничего не охота...
Падал мон или нет не знаю, при мне не падал, внешних повреждений нет.
d2o
29/09/2005 16:55
parashutist, советом не помогу, моник этот не видел, но в одном ты прав: снимать шасси обычно гораздо сложнее, чем ставить обратно подшучивать, дразнить
