Samsung 900IFT -- проблема с определением неисправности | |
| A_Steel 22/09/2005 13:24 |
Здравствуйте
Model Name: 900IFT Model Code: PG191SBU/EDC S/n: PG19H3NN901355L Man: September 2005 Включается. Появляется высокое. По экрану бегает картинка "нет изображения". Неисправность проявляется следующим образом: площадь картинки увеличивается относительно центра (изображение наезжает на наблюдателя), увеличивается яркость (будто кто-то подкручивает ускоряющее на ТДКСе). Потом все становится на место. Это происходит с частотой около 3 раз в секунду. Если подать видеосигнал -- все то же самое, только если включить OSD, то частота проявления неисправности немного выростает. Так же частота изменяется при уменьшении яркости. Монитор пока не разбирал, что внутри -- не смотрел. Осцилографа нету. Также, если не затруднит, нужна ссылка на сервисную документацию. |
| d2o 22/09/2005 15:41 |
Документацию здесь найдешь: http://monitor.espec.ws/section9/topic54420.html |
