Samsung SyncMaster 753S Жужит что то на БП.На екране полосы.
Cahangir
26/09/2005 18:11
Model Code AN17LS7L/EDC
Шумит(жужит) что то на БП и екран полосает. как буд то ест утечка на кондере или трансформатор так шумит. когда выключаеш комп. тогда моник в дежурном режима не шумит. из за чего ето может быт?
Трям
26/09/2005 18:23
Проверить сетевой электрролит для начала - не надулся ли ??
d2o
26/09/2005 19:27
Проверить ВСЕ электролиты в БП!
Добавлено 26/09/2005 19:29
Особенно обратить внимание на линию 50В
LeonidK
04/10/2005 20:53
Проверить сетевой электролит - такие симптомы бывают как раз при его высыхании . Дополнительный признак : напряжение на конденсаторе порядка 195 - 200 вольт...
Cahangir
06/10/2005 18:01
ya smotrel na setevoy elektrolit i eto prichina bil on. zamenil i vse ok. bloqodaryu za vse. подшучивать, дразнить
tema zakrito классно!
Wladislaff Sudakoff
23/04/2006 16:18
Такая же проблема прослеживалась на Samsung SyncMaster 17 GLsi - токо там даже в дежурном режиме оно тоже жжужжало (и при включеном видеосигнале тоже) - долго не мог понять в каком ухе у меня жужжжжит. Поменял электролиты первички БП (две большие бочки - оказались слегка вздуты) - и все завелось без этой ряби. Был видимо скачок напряжения в сети - оно и поджарилось.
