Подскажите напряжение СР у IBM E74
artyom
27/09/2005 12:44
Пренесли с убитым БП ,переделал под другую (родной не нашёл в продаже) , даёт 51вольт не моловато ? кажется должно 56вольт, если я не ошибаюсь
подскажите
TE
27/09/2005 16:55
Какую родную переделал под другую?
artyom
28/09/2005 07:20
Переделал это не совсем так ,стояла KA5S0765C поставил KA2S0880 ,в принцепе схема включения у них одинаковая просто в нем ктото полазил до меня возможно и сбил регулировку,поэтому и интересуюсь.
TE
28/09/2005 08:38
У большинства Самсунгов, шасси которого похоже в этом мониторе, питание строчной развертки 50В. Во-вторых, если мучают сомнения, можно выяснить чье шасси (см. вверху важные темы) и узнать какое должно быть напряжение. Есть и другие способы.
artyom
30/09/2005 08:43
Выяснил все нормально , так и должно быть 51вольт!
