Samsung samtron 76 DF
Tino
28/09/2005 14:28
Мерцает моник, гуляет ускоряющие, подскажите как его сформировать отдельно.
Заранее спасибо
Трям
28/09/2005 15:09
Гыыыыы... сами-то перечитайте ЧТО написали.. кого сформировывать отдельно - ускоряющее или моник ??
Tino
28/09/2005 15:17
Конечно ускоряющие, из-за него изображение мерцает, улыбка т.есть меняетя яркость
Трям
28/09/2005 15:26
Ладно... продолжаем разговор.. сформировать его отдельно можно , например так
1. Выпрямить 220 Вольт и поставить удвоитель напряжения.. вольт 600- 700 получите..
2. А ещё можно поменять конденсатор по G2 на ПК..
Tino
28/09/2005 15:44
1. можно, но не актуально
2. G2 счас попробую, спасибо
Добавлено 28/09/2005 16:48
Кондёр на ПК есть CG02, энто он?
TE
28/09/2005 16:06
CG02. Буква G в этом позиционном номере указывает, что этот конденсатор относится к каналу зеленого, от английского GREEN, и отношения к ускоряющему не имеет. В каких пределах гуляет ускоряющее и какая модель монитора?
Tino
28/09/2005 16:15
Монитор AN17K/L. Замерить гуляние ускоряющего не имею возможности. Монитор был у "мастеров", они поставили ему диагноз виртуально, сказали менять ТДКС. Длится это месяца три, я плюнул и забрал у них его, опираюсь на их диагноз.
вращал подстроечник на ускоряющем, помоему дело не в нём
а если и в нём, то должен быть выход как его обойти, народ на выдумки хитёр улыбка
Добавлено 28/09/2005 17:17
Боюсь чтоб проблема была не в кинескопе недовольство, огорчение
d2o
28/09/2005 16:23
Tino, также G2 может гулять из-за
а) непропая на сокете цоколя кинескопа (10%) и ПК в целом (20%)
б) грязного (расхлябаного) потенциометра Sreen (1%)
остальные 69% - то, что сказал Трям и пр. причины
Tino
28/09/2005 16:38
ПК на окисления проверил, всё ок.
А на сокет кинескопа ускоряющие подаётся проводом без пайки, на самозакусях, проверил
Вопрос: есть возможность ремонта без замены ТДКС, при убитом потенциометре Screen?
Или как его проверить?
TE
28/09/2005 17:31
Tino, два провода. идущие непосредственно на панельку кинескопа, фокус1 и фокус2 и на ТДКСе соответственно два регулятора.
Tino
28/09/2005 17:42
Знаю, один ускорялка (белого цвета), второй фокус (красного цвета)
Что можно сделать???
С потенциометром на ТДКС
Трям
28/09/2005 18:24
C120 1nF 2kV поменяйте, или просто отпаяйте для начала !!! На ПК,
Tino
28/09/2005 18:53
Отпаял, эффек тотже...
d2o
28/09/2005 20:28
Tino, а может вместе с мерцанием наблюдается увеличение-уменьшение размеров растра? Если так, тогда сюда: http://monitor.espec.ws/section3/topic21649.html
Tino
28/09/2005 21:01
Спасибо за подсказку, но я там уже был ранее, увеличение-уменьшение размеров растра не наблюдается, изображение просто дрожит, вместе с яркостью, вроде как частота нета.
Очень похоже на помехи.
Хотя звуков искрения нет
Добавлено 28/09/2005 22:05
Посредине, ближе к верхней части экрана уменьшена яркость, по краям нормально
Добавлено 28/09/2005 22:12
С левой стороны на изображении видны три светлых столба.
При вращении регулятора Screen скачкообразно меняется яркость
Konstantin
28/09/2005 22:10
Tino писал:
Ну и что здесь можно думать ? Регулятор накрылся !
d2o
28/09/2005 22:59
Konstantin, ага, однако раньше мы этого не знали:
Tino, можно взять старый FBT, лишь бы потенциометр был живым, и на толстых высоковольтных соплях подвесить "донора" куда надо (разумеется тщательно залив все пайки красным герметиком - 1 см минимум.)
Tino
29/09/2005 09:45
Имеется ввиду разобрать рабочий FBT, и подсоеденится к регулятору Screen?
TE
29/09/2005 09:58
Прежде чем ломать ТДКС посмотри есть ли два диода, включенных последовательно, D502 и D512 от 3 вывода ТДКС?
Tino
29/09/2005 10:01
Имеются
Добавлено 29/09/2005 11:34
На 3й ножке, два последовательно, за ними кондёр, и потом всё это идёт на Sname.
В какой точке цепляться?
TE
29/09/2005 10:52
А к SNAME подключен красный провод, идущий на плату кинескопа?
Tino
29/09/2005 11:21
Да, есть такой
TE
29/09/2005 12:02
Вот по этому проводу и подается ускоряющее напряжение на G2 кинескопа, а на панельку кинескопа подаются ФОКУСЫ.
Tino
29/09/2005 12:07
Да, с практикой ремонта импортных мониторов у меня не очень равнодушие
получается дело не в Screen
TE
29/09/2005 13:03
Tino, не надо гадать, надо начать проводить измерения. А что в Черкассах нет АСЦ?
Tino
29/09/2005 14:52
Есть, просто после 7 лет ремонтов телевизоров работаю на фирме с компами, стараюсь сам разбиратся, ведь пока не поймёшь - никто не научит.
А АСЦ не выход, моник по гарантии не проходит, его кто-то вскрывал.
Кстати уменьшил напруги на фокусах - перестал дёргаться.
d2o
29/09/2005 16:53
Tino писал:
Из чего напрашивается мысль, о том, что трубу на помойку пора.....
Tino
29/09/2005 17:02
Вот и так подумал и я классно!
d2o
29/09/2005 20:42
Tino, тему закрывам? А то разрослась сильно?
Tino
29/09/2005 21:12
Да, завтра новая будет.
Всем спасибо.
