Монитор Daewoo CMC 1511B - щелкает, нет изображения.
Владимир77
28/09/2005 20:56
Монитор Daewoo CMC 1511B. Проблема такая: при включении индикатор горит как будто в режиме ожидания (темно-желтым) и в мониторе что-то пощелкивает (тикает) равномерно (как часы).
Что это может быть? Шасси 1509B.
Tino
28/09/2005 21:09
Утверждать небуду, но похоже на замыкание во вторичной цепи блока питания.
Он из дежурки вообще не выходит?
Konstantin
28/09/2005 22:04
Владимир77, наверно бомба... А если серьезно, то присоединяюсь к Tino, где-то коза, вероятнее всего по питанию строки.
ingenegr
29/09/2005 14:33
Владимир77, ябы посоветовал для начала тело вскрыть и осмотреть
svf
02/10/2005 15:52
Какой характер щелчков? Разряды или может релюха какая?! Если разряды проверь кондеры по питанию.Сталкивался разок с таким дефектом-пробивал разряд через обкладки . подмигивание подмигивание подмигивание
Dinisssimo
08/12/2005 17:26
У моего ночальства моник Daewoo CMC 1511B - такая же проблема , равномерное "тикание" релюшки RL0001
Потом тут почитал http://monitor.espec.ws/section3/topic58655.html все стабилитроны проверил в БП - нормальные.
Схема монитора тут http://www.circuit.ru/downfile255
Подскажите пожалусто , кто знает об этой неисправности.
А то ночальство сказало что новогодней премии мне невидать... рёв в три ручья
PAI
08/12/2005 19:13
Умные люди тебе советуют проверить строку. Питание +В, НОТ, чопер, литы по питаниям. Данные по работе сюда.
Dinisssimo
09/12/2005 09:23
Я слесарь-сборщик радио аппаратуры, извеняюсь за выражение.
Уважаемые умные люди
проверить строку - это что строчная ?
Питание +В - ??
НОТ - ??
чопер - ??
литы по питаниям - а вот (электролиты) я в блоке питания все проверю!
PAI
09/12/2005 10:37
Чопер- ключ питания НОТ(строчный транзистор). +В- питание НОТ. Если не понял и сейчас, то извини. В мастерскую тебе дорога.
ingenegr
09/12/2005 14:44
Dinisssimo, найди схему от монитора самсунг 3 Не или если есть схема твоего то дай ссылку скачаю разъясню подробно
Dinisssimo
09/12/2005 15:16
Чопер - смешное название для строчного транзистора улыбка он пробит - С5299 на ,ну очень ,большом радиаторе.(в любом положении сопротивление равно 0)
Что могло водействовать на такое последствие...
Могу ли я заменить его ?, или надо заменить комплекс деталей? , которые становятся неисправными при его выходе из строя.
литы по питаниям- не проверял.
Питание +В - проврить неполучается, потому что БП очень быстро выключается , а ОСЦ. у меня нет.
Добавлено 09/12/2005 16:17
ingenegr, адрес к схеме выше
Добавлено 09/12/2005 16:27
а эта штука чопер С5299 сейчас продаётся?
или донора искать
ingenegr
09/12/2005 15:40
Dinisssimo, сейчас схему скачаю и попробую объяснить что делать. скорее всего несколько деталей надо заменить жди...
Трям
09/12/2005 15:47
Dinisssimo, , не в обиду... но отдайте в ремонт Специалистам.. а то у Вас уже Каша получается
НОТ, Чоппер, Донор, Комплекс Деталей.. аааааа !!!
Если собрать всё воедино, то
С5299 ( НОТ) вышел из стороя, при этом возможен и выход из сторя ЧОППЕРА, а значит придётся менять КОМПЛЕКС ДЕТАЛЕЙ ( например электролиты в раскачке НОТ и т.д).. ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ТАКОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ мог быть пробой анодной ёмкости Строчного Трансформатора, а значит придётся вешать ДОНОРА..
Вот такие дела улыбка улыбка улыбка
ingenegr
09/12/2005 16:32
Dinisssimo, на самом деле если после замены написанного моник не оживет то действительно лучше к спецам, а так... нагрузите 200 вольт лампой обычной ватт на 25 . выпаяйте чопер и включите моник(КРАТКОВРЕМЕННО!!!!) он должен включится, потом померяйте напряжения на БП и отпишите сюда. для ознакомления:чопер это полевик (DC/DC конвертер. импульсный стабилизатор) через который подается питание на строчную развертку он у тебя понижающего типа, на твоей схеме(плохо читается) кажется Q133. внизу схемы стоит. затем видимо менять строчный транзистор НОТ он у тебя в коротыше тип транзистора 2SC5299 замени конденсатор по В+ это кажется С134 47х200 вольт. ну вот пока и все когда это проделаешь то продожим дальше
Dinisssimo
09/12/2005 19:43
ok
Dinisssimo
10/12/2005 13:54
строчный транзистор 2SC5299 -заказал в пятницу будет.
пока проверю ост. детали.
ingenegr
10/12/2005 15:29
Dinisssimo, только когда все соберешь то включай моник с пониженным питанием СР для этого отпаяй полевик чопера, и на В+ подай вольт 30 от внешнего источника и так проконтролируй форму ИОХ д.б. колокол
Dinisssimo
10/12/2005 15:52
недовольство, огорчение проконтролируй форму ИОХ д.б. колокол
это на асцилографе,наверно к сожалению немогу если ночальство узнает что у меня дома он есть уууууууууууууууу что будет.
d2o
11/12/2005 03:07
Dinisssimo, "на В+ подай вольт 30 от внешнего источника" - на ту контактную плошадку, где стояла 2я нога полевика (около нее может быть написано "D") ....а то как бы чего не вышло.... нехорошего...
А по поводу начальства твоего - почитай здесь http://monitor.espec.ws/section10/topic57739.html Можешь присоединиться подшучивать, дразнить
Dinisssimo
11/12/2005 14:49
d2o, хорошо , подожду когда придёт строчный транзистор 2SC5299, и проверю.
Других неисправных деталей не нашёл.
ingenegr
12/12/2005 13:45
Dinisssimo, так полевик Q133 исправен!?конденсатор проверен?!
Dinisssimo
16/12/2005 19:26
Как знал что два надо купить. 2SC5299
Я его вчера собрал Всё припаял и оставил на завтра.
Напарник бяка пришедший на нрботу после , когда я ушёл - решил поиграть в "нид фор спид - маст вонтед", а единственный мониторчик свободный у мня на столе ну он его берёт и с заменённым 2SC5299 включает по играть. Ну а дальше всё понятно.
Вобщем спалил он 2SC5299. голливудская улыбка
Что типерь делать недовольство, огорчение
ingenegr
16/12/2005 19:55
в таких случаях оставляют записки на монике. ладно анодный конденсатор жив? проверяем тестером на самых больших мегомах от земли моника на присоску кина должна быть бесконечность если её не будет то тогда видимо FBT труп в вашем мониторе можно удалить ногу конденсатора. а вообще надо проверить целостность чопера(который раз уже прошу)
Dinisssimo
16/12/2005 21:46
счас проверю присоску улыбка
шок О вопросе проверить чёпер - из всего выше сказаного, неклассифицированый термин "чёпер" , я так понял, это толи тиристор толи транзистор включённый в схему "ключ". Он на томже радиаторе что и НОТ сидит.
Если можно , уважаемый ingenegr, можно говорить по проще. Я же всего лиш слесарь - сборщик радиоаппаратуры третьего разряда, Который хочет премию к новому году. рёв в три ручья
Где он находится и как проверить, я немогу догадаться просто по незнакомому мне слову. недовольство, огорчение
ingenegr
16/12/2005 21:49
Dinisssimo, найдите вот этот мой пост
на самом деле если после замены написанного моник.......
и прочитайте сначала и до конца там все написано. и впредь читайте внимательно что Вам пишут
Dinisssimo
16/12/2005 21:54
Уважаемый ingenegr, приношу извинения.
Добавлено 16/12/2005 22:56
Присоска и земля = безконечность.
Добавлено 16/12/2005 22:58
то есть больше 2000 КОм
Добавлено 16/12/2005 23:05
Выпаиваю для проверки Q133
Добавлено 16/12/2005 23:23
________
I----O------I
I_______I
I------------I
I------------I
I_______I
---I---I----I
--1---2---3
IRFI9634G
(+1-2) and (+2-1) and (+1- 3) and (+3-1) = 26 Ом
(+2-3) and (+3-2) = 1 Ом
Пробит!
Разбег 100 метров. Убить себя ? нажмите Y или N
ingenegr
16/12/2005 22:44
ну вот уже ближе к истине поздравляю вы нашли дохлый чопер а теперь надо бы проверить все что стоит вокруг него(кроме микросхемы она наверняка жива) после того как замените в очередной раз строчный транзистор(НОТ) запитайте строчку пониженным питанием очень рекомендую(сохраните транзистор НОТ) только чопер менять не спешите он там покачто не очень нужен просто впаяйте лампочку на эту линию (нагрузите блок питания чтобы он не взорвался) а строчку запитайте от 30 вольт такой режим поможет определить есть ли еще неисправные элементы, и сохранит жизнь развертке. если что в аську можно 247893634
Dinisssimo
16/12/2005 22:52
Проверка окружающих деталей Q133
Без выпаивания:
DZ130
+1-2=686 Ом
+2-1=бесконечность
DZ130=>OK
DZ142
+1-2=548 Ом
+2-1=бесконечность
DZ142=>OK
D143
+1-2=517 Ом
+2-1=бесконечность
D143=>OK
D141
+1-2=521 Ом
+2-1=бесконечность
D141=>OK
D907
+1-2=517 Ом
+2-1=бесконечность
D907=>OK
Dinisssimo
27/12/2005 12:03
Воспользовавшись многочислнными советами по асе гспадина ingenegr, я нашёл все неисправные детали в этом мониторе.
А это были :
ключ питания строчного транзистора IRFI9634G (Корпус к стати у него TO220F)
После замены этих деталей монитор благополучно включился.
Спассибо ВСЕМ.
d2o
28/12/2005 00:51
Замечательно! Гениально! Потрясающе!
НОТ и чоппер: эти 2 детали проверяются за 15 сек в САМОМ НАЧАЛЕ РЕМОНТА! На что и было указанно.
