Hewlett pakard D2802A не работает | |
| Kserv 03/10/2005 18:22 |
FCC ID: CSYSC-439VG
Диод питания светится но изображения нет, кинескоп не подает признаков жизни. Схемы нет, а на плате металлическая перемычка J40 перекушена |
| ingenegr 03/10/2005 18:45 |
Kserv, на перемычку внимания не обращай она тебе не нужна скорее всего. высокое есть? |
| Kserv 04/10/2005 04:09 |
Высокого нет, на экране никаких следов изо нет, но если мониторт сутки простоит и его включить, высокое будто бы появляется и даже один раз удалось его запустить таким образом, но если сразу выключить и включить то гда уже мертвяк, диод светится (не мигает не тускнеет) а изщ нет. |
| d2o 04/10/2005 04:40 |
Kserv, раньше монитор в ремонте был? Если был, перемычку лучше восстановить. Если с БП все в порядке, питание СР смотрите.
ingenegr, может это как раз та перемычка, через которую питание на СР идет? Но ее просто недокусили. |
| Kserv 04/10/2005 05:09 |
Следов ремонта на плате не видно. |
| d2o 04/10/2005 13:27 |
Kserv, тогда скажите где она стоит откуда и куда (только не по позиционным номерам), разберемся зачем ее перерезали.
Или, если есть возможность, сфотографируйте плату (20х20см) с двух сторон, посмотрим на нее :-)))) |
| ingenegr 04/10/2005 13:27 |
Kserv, разрисуй кусок схемы с перемычкой это может быть к сервису отношение имеет так что..........ищи непропаи дохлые кондеры померяй напруги с БП. минуту если он сутки постоит то включить и будет работать??? |
| Kserv 05/10/2005 05:19 |
Сфотогорафировать нечем увы.
А схему на этот монитор мона найти или нет? |
| d2o 05/10/2005 08:22 |
Kserv, отвечайте, пожалуйста на все вопросы, которые вам задают! |
| Kserv 05/10/2005 09:37 |
Да конечно, я из разных мест читаю конфу сейчас нахожусь рядом с монитором.
Перемычка стоит с коллектора транзистора q603 R1002 и далее через сопротивление на транзистор q105 C3198, через 2 сопротивления на микросхему ic603 HEF4538BP если не ошибаюсь на 13 ногоу. Ну если не понятно я конечно же постараюсь сообразить фото. Приношу извинения за несвоевременные ответы. |
| TE 05/10/2005 11:01 |
Думаю, схема подойдет от Samtron 428VS+ (точно не помню), по FCC модель SC-439. Предполагаю, что на транзисторе R1002 и одновибраторах HEF4538 собрана стандартная схема включения источника 12В при наличии синхросигналов. Сигналы с прямых или инверсных выходов HEF4538 выпрямляются диодами, интегрируются на конденсаторе и с него подаются на транзистор, думаю, Q105, который включает стабилизатор КА318. Перемычкой возможно включается этот источник только при выполнении каких-то сервисных работ, когда отсутствуют входные синхросигналы. |
| ingenegr 05/10/2005 11:05 |
Kserv, проверяй питания с БП возможно какоето отваливается или занижено оч сильно |
| d2o 05/10/2005 11:10 |
Kserv, перемычка, скорее всего, ни при чем.
Все-таки, может сообщите сверхсекретную (по-видимому ) информацию о напряжениях БП? |
| Kserv 06/10/2005 05:04 |
Пропаял все гревшиеся выводы деталей, заменил сигнальный кабель и пока будто бы заработал. Перемычку оставил перекушеной.
Всем большенькое спасибо. ![]() |
| d2o 06/10/2005 07:56 |
Kserv, весело получилось А мы тут сидели, череп морщили........... |
| Kserv 06/10/2005 09:30 |
Да, опыта маловато у меня, но зато в следующий раз пропайю прозвоню а потом за советом.
Еще раз спасибо. |
