монитор SAMSUNG 755DF проблема с DP104C | |
| alex78 05/10/2005 10:27 |
пришёл монитор на ремонт с проблемой (не включается) заменил DP104C теперь при включении пока конденсатор по первички разряжен то выходные напряжения появляются на пол секунды и все пропадают. нагрузки все отключал всё равно ведёт себя одинаково вот если отпаять ножку 4 у DP104C то он вообще не запускается.
подскажите где посматреть а то начинаю думать что может и эта привезённая микросхема тоже дохлая. |
| LoadHigh 05/10/2005 10:54 |
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=1469&highlight=dp104 |
| alex78 05/10/2005 13:52 |
ссылку смотрел интересно всё равно немогу разобраться в чём дело перековырял практически весь БП. когда паралельно Q602 коллектор-емитер вешаеш резистор 100 Ом то БП запускается но естевственно стабилизации тогда не какой нет стабилитроны zd601,zd602 и транзистор q602 проверил заменой микросхему тоже поставил другую |
| d2o 06/10/2005 01:14 |
alex78, осталось проверить заменой 2 резистора 4 конденсатора в цепи обратной связи, чтобы окончательно утверждать о "профпригодности" DP104C ![]() |
| TE 06/10/2005 08:54 |
alex78, нельзя отпаивать 4 вывод. D607 проверял? |
| alex78 06/10/2005 09:43 |
всё починил. дохлым оказался конденсатор 47Mf 50V в обратной связи (выпаиваю проверяю вроде цел а заменил на новый всё пошло) к сожалению не помню его номер на схеме монитор уже отдал а инета вечером под рукой небыло. все откликнувшимся огромное спасибо |
| d2o 06/10/2005 12:40 |
47uF/50V (бывает и на 35V ставят) - это С630, фильтр, стоит после D614. |
| ivkagd 04/07/2009 23:34 |
Спосибо Большое на Форума и ета тема! Монитор у меня IBM 6627-4AN, модел:G78,шаси: TW17JO<1FT17_85K-main ,Процесор-TW17JO_02.
Монитор не запускалься.. Сетевой индикатор зеленым цветом,светился 1 раз при запускании SW601 и гаснеть.Я меняль IC601- DP104C но не нет ефекта.Читаль очень многое у форуме , но ета тема менья помогла.Проблема у тот же С630- 47мF/50V. Схема на IBM 6627-4AN 1:1 Samsung SyncMaster 753DF. Я меряль напрежении на выв. 1 IC601 оно 310в. На выв. 3 IC601 - 12в, а по схема давальи в граници (+15...18 В на выв. 3).Мериль все диодах и стабилитронах но все в исправностти. Спосибо Большое ещьо раз. |
| titbit 05/03/2015 01:08 |
C630 47,0x35V Samsung 753DF (катод D614 TVR10G) в ОС на горячей стороне БП.
Спасибо, d2o и alex78 |
