CTX EX710F (CHP1797b) FBT проблема.. | |||
| DENM 06/10/2005 18:27 |
Здравствуйте!
Нашел-заменил дохлые Q309 - 2SC5411, Q311- 2SJ449 и R341- 10R 2W При включении весело щелкает релюхой. На присоске емкость-сопротивление о.к., зато другие обмотки- либо доли ома, либо обрыв.. Сие возможно? А, ежели он сдох, под каким именем сей девайс в магазине(инете) искать? На нем 2 наклейки и надпись на боку 1) RMT311203 AC1797-D01 T6AA SAM, 2) 47F13-1091B REV A E70954/LC-11 LCE CF1737 Lot no LE07S, 3) TLF236A-01-33 1413 BK. Ежели не трудно, подчеркните нужное, а? Спасибо. |
| ingenegr 06/10/2005 19:10 |
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=5589&view=previous&sid=89f62011a079019a56efedfa39df616c |
| DENM 06/10/2005 23:15 |
Ага, нашел 47F13-1091s .И где ж такой взять в Питере? Или аналог? |
| Urri 07/10/2005 03:15 |
В 99% в ТДКС дохнет высоковольтный кондер. Так что если на присоске емкость-сопротивление о.к., то внимательней меряй обмотки, а лучше сравни с чем-либо. |
| cc 07/10/2005 09:46 |
так как вы ничего не пишете о проведенных замерах и наблюдениях всяких импульсов (это которые внутри монитора бывают ) то отвечать вам нет никкакого смысла , единственное, что можно сказать,это то что строчник в этой модели обычно не летит ВМЕСТЕ с перечисленными детальками, я помню только пару таких случаев из всего множества.... |
| DENM 07/10/2005 11:57 |
Да, вроде внимательно мерил, хотя глаза верить отказывались.. Например, 1-2 (а там вольт многоо!) выводы у него 0.5 ома! . Чего тут сравнивать?))
Жаль, что не видите смысла мне отвечать)) До наблюдений и замеров не дошел, т.к. аппарат почти мертв. Заменив перечисленные детальки, предположил худшее и взялся за строчник... Могут они дохнуть ТАК? Это третий случай к Вашей паре?) |
| TE 07/10/2005 12:50 |
0,5 Ом. А сколько по твоему должно быть, килоом, два? В журналах 2, 4, 6 за 2002г почитай статьи Старкова о строчной развертке http://www.elcp.ru/index.php?i_art=&state=izd&i_izd=ret&i_arch=2002&i_num=2005_08 |
| cc 07/10/2005 13:12 |
Не стОит обижаться, судим ы о мониторе лишь по вашим словам, а больше ничего не видно, поэтому и сказать нечего. Кстати, вы перечисляете сдохшее в строке, а спрашиваете про флайбек-разве там развертка совмещенная?
Или я модель путаю с CKQ или наоборот ![]() |
| d2o 07/10/2005 19:24 |
Ну, "обрыв" и должен быть если между двумя разными обмотками мерять сопротивление
cc, ну, если умер НОТ и чоппер, наверняка совмещенная. DENM, а теперь надо выяснить причину смерти этих транзисторов. Сначала умер НОТ (наоборот не бывает), и потянул за собой чоппер. А НОТ умер скорее всего потому что не в режиме работал. Вот и посмотрите для начала элементы в цепи его базы. .......А сразу, ничего не замерив, винить FBT - это, знаете, невежливо...... Кстати, FBT элементарно проверяется одним приборчиком: http://archive.espec.ws/section5/file9376.html , или, что проще, на коллекторную обмотку подать импульсы калибровки осцилла, и поспотреть форму импульсов на вторичных. (FBT разумеется выпаять.) |
