monitor NEC FE 750 (model:JC-17w40) не включается
serjuus
09/10/2005 09:24
Мonitor NEC FE 750 (model:JC-17w40) не включается, при включении переходит в режим старт-стопа.
Выпаял строчный транзистор (проверил -исправен) и включил:
напряжения блока питания соответствуют схеме,
происходит постоянный reset процессора при этом СИ строчной и Кадровой раззверток присутствуют. Сигнал с CPU PWS-ON отсутствует, PWS-Off появляеться и пропадает т.к. происходит сброс процессора.
Подскажите в чем может быть проблема.
С уважением Сергей.
d2o
09/10/2005 12:49
serjuus, начать стоит с того, что впаять обратно НОТ, проверить анодный конденсатор, и если он в порядке, выпаять дроссель или перемычку, через который питается строчная развертка. Затем включить аппарат и описать симптомы.
Если будет тоже самое, расскажите пожалуйста общественности, как формируется сигнал reset.
serjuus
09/10/2005 16:34
Сделал всё как советовали, проверил сопротивление анодного конденсатора относительно земли больше 2МОм (дальше предел тестера не позволил) я так понимаю он впорядке, впаял НОТ, выпаял дроссель питания сторчной развёртки - монитор благополучно запустился. Формы и напряжения сигналов на затворе строчного транзистора как в схеме. Появились PWS-on,off (спасибо за подсказку).
Я так понимаю надо проверять строчный трансформатор? или я опять что-то забыл?
С уважением Сергей.
d2o
09/10/2005 18:55
serjuus, БП был в защите. Ищите КЗ в строчной развертке (вероятнее всего чоппер пробит, также проверьте диод и конденсатор в его стоке). После замены неисправных деталей СР подключите через лампу 60-100Вт. ести горит ярко, значит чего-то недосмотрели.
TE
10/10/2005 08:12
serjuus, пожалуйста, пиши номера и типы деталей, с которыми что-то делаешь.
serjuus
14/10/2005 18:24
Проверил строчный транзистор Q5R1 2SK2645, C5R3, C5R4 и остальные элементы в цепи стока - неисправностей не обнаружил. Проверил на плате кинескопа цепи видеосигналов, естественно так как CPU не выдал сигнал PWS-ON на открытие транзистора Q 461 формирование напр-я 15,7в а из них на Q471 напр-я 12В питания на IС711 (+12в) не обнаружил, зато в цепи питания видеоусилителей Q741R-G-B 220В обнаружил пробитый резистор R74K - 47 Ом остальные элементы в этой цепи оказались исправны.После проверки высоковольтных конденсаторов в с901-с904 включил монитор впаяв в разрыв цепи стока Q5R1 лампу 100ВТ - лампа не загорелась, монитор не запустился.
В общем выпаял я строчный трансформатор м проверил его с помощью осцилографа и НЧ генератора форма сигнала мне не понравилась и появились большие подозрения в его исправности.
Буду искать строчник.
d2o
15/10/2005 01:12
serjuus, отключите-ка плату кинескопа от трубы и от шасси (на FBT пусть болтается), бп уйдет в защиту? Резистор этот ведь, не сам по себе пробился. Где он стоит? В питании ВУ?
