syscom msc-712 тёмный экран | |
| wasily 10/10/2005 12:57 |
Добрый день TFT - монитор syscom msc-712 тёмный экран
при включении экран не засвечивается индикатор на панели мигает: негорит-1сек , горит-1сек. Если выдернуть из компа негорит -1сек , горит 3сек. внешний осмотр и передёргивание всех разёмов ничего не дало. напряжжения 12,5, 3 вольта присутствует.на плате преобразователя не обнаружил ни одного импульса. подскажите где копать ( с TFT-шкой сталкнулся практически впервые) |
| wasily 11/10/2005 07:23 |
Померил разём с мамы на инвертор вот такая картинка: 12в питанние в норме ,
вывод BK-EN - 0в я так понимаю это сигнал включения инвертора? BK-ADJ - 4,7в |
| ingenegr 11/10/2005 11:58 |
wasily, а изо просматривается на панели?присморись получше |
| wasily 12/10/2005 06:40 |
Изо отсутствует и на инверторе полное осутствие каких либо импульсов.... |
