RoverScan 119PS model F908 нет высокого | |
| lochov 11/10/2005 12:21 |
При включении светится зеленый индикатор и все,
Напряжения на выходе БП в норме Нет запускающих импульсов с синхропроцессора U401 STV6888 ни на строчный транзюк, ни на чоппер, ни на кадровую, Синхроимпульсы между основным процессором и U401 есть, обмен по шине тоже идет I2c. Менял ПРОЦ, память и Stv6888. Схемы родной нет |
| mladshi 11/10/2005 12:27 |
проверь синхроимпульсы с компа до процессора доходят? |
| lochov 11/10/2005 12:29 |
Без компа должно быть высокое , а его нет |
| lochov 11/10/2005 14:38 |
синхроимпульсы с компа до процессора доходят |
| ingenegr 11/10/2005 15:39 |
а питания все есть? |
| lochov 11/10/2005 16:15 |
Кажись определился,
Заменил плату кинескопа и появилось высокое, Тема закрыта, Дальше разберусь, Спасибо за помощ |
| mladshi 11/10/2005 20:53 |
lochov, на http://monitor.net.ru есть схема если еще нужно |
| lochov 14/10/2005 10:43 |
Схема не соответствует,
У меня стоит Stv6888. |
