Mag 796DF-свиристит БП, нет запуска
Serhab
12/10/2005 20:45
У данного монитора был изначально пробит Q401 (Fs3km-18), пришёл вот с таким сверестящим звуком, сначала думал FBT, но нет оказался свиристит БП. Q401 заменил, на всякий случай поменял и IC401(3843), Q402 живой(9634)-не меняный, обвязка FBT проверена и вокруг полевиков тоже.Но БП не даёт напруг-210В нет, 80В нет, при вкл. релюха(какая?) отщёлкивает и всё. Вопрос МАГОведам: должен ли запускаться БП при откинутой нагрузке по 210В?-На лампе?(Он ведёт себя так же-свиристит). На КА3842 в БП на 7-ой ноге завышенная напруга, и сама она греется если держать мин. 2-3-я её менял-эффекта ноль.Выходные диоды по вторичке проверял и даже подменял(210В).Как нибудь влияет ОС с FBT на нормальный запуск БП?Оптопару проверял...В поиске был, ничё нет..
d2o
13/10/2005 08:12
Serhab, вы хотите сказать, 210 и 80В нет, а все остальные выходные напряжения в норме? На всякий случай трансформатор проверьте.
Добавлено 13/10/2005 08:18
ну и токовый датчик само собой ))))))
ingenegr
13/10/2005 15:56
на 3842 завышенная напруга эт сколько? может по этим напряжениям 210В 80В обрыв есть
d2o
13/10/2005 19:03
ingenegr, обрыв если и есть - только в трансе подмигивание
Serhab
14/10/2005 09:02
d2o, ingenegr - если не трудно, гляньте на схему http://monitor.net.ru/ на Mag796PF я ещё не разобрался где копать, то ли БП, то ли по вторичке(нагрузки).Как проверить БП, исключив влияние нагрузок?На 3842 на 7-ой ноге где-то 30 с чем-то вольт, но она не вылетает, а если держать 2мин. вкл. греется и я её подменял-эффекта ноль.Проверял и делители с 300В на 7ую ногу, и ёмкость-электролит, да вот штатного стабилитрона по пит. 3842 на 18В нету, хотя место под него есть на плате.Да, трансформатор питания там подозрительно маленького размера 2х2см-смех, может в нём блин и дело.Ну не должен вести себя так БП при косяках в нагрузках, или там защита коряво работает-ИМХО.Да вместо нагр. по 210В лампу вешал, цепь разрывал в точке TP1-эффект тот же.Чё делать?
ingenegr
14/10/2005 09:17
Serhab, проверьте 1 и 2 вывод 3842, стабилитрон желательно установить чтонить вольт на 18-20 проверьте токоовый датчик возможно увеличил номинал немного проверьте конденсатор на 3 ноге там керамика. а импукльсные тр-ры мелкие
Serhab
20/03/2006 19:29
Да,терпелив нонче клиент, побольше бы таких, приходил забирать этот злополучный MAG-я не отдал, сказал ждёт з/ч , ну а мне интересно было добить его, начал опять долбить-весь БП перепахал, подозрение пало на реле в БП (RL102), да тут вдобавок пришёл Provew в ремонт-шасси почти одинаковое начал кидать части с одного на другой, реле поменял последним и оно сволочь оказалось виноватым!!! НУ и НУ, какой китаец придумал их ставить в БП? Вобщем подгорели контакты у секции кот. замыкает силовые обмотки транса на маломощные(читай выше)-вот и не было напруг 210В,80В.У кого нибудь была такая херня?Как поменял реле-БП сразу запустился на лампе, счас вот разбираю реле попытаюсь восстановить контакты -такое вряд ли найду.
TE
21/03/2006 09:17
Serhab, не надо рассказывать сказки, ведь какой-нибудь новичек прочтет и поверит этому, простите, бреду.
Serhab
21/03/2006 12:31
TE, вы внимательно читали мои посты? Специально для ВАС поясняю в двух словах: у меня БП не работал т.к. был "обрыв" в трансформаторе(как предполагалd2o, и др. участники), обусловленный отсутствием контакта в реле RL102, через которое происходит коммутация мощных секций трансформатора и маломощных(см. схему), в чём же бред спрашивается?
TE
21/03/2006 14:33
В том, что реле коммутирует "мощных секций трансформатора и маломощных". Спрашивается, для каких целей? Даже при отсутствии у меня схемы, я могу гарантировать, что это не так. Реле в блоке питания выполняет функцию включения петли размагничивания через позистор.
Если можно, отправь схему.
Serhab
21/03/2006 16:31
TE, специально дла вас схема здесь:
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=19347
TE
21/03/2006 16:54
Serhab, я был не прав, прошу прощения, да реле снимает питающие напряжения кроме 5В, путем рассоединения обмоток.
Serhab
21/03/2006 16:59
TE, да ничего, бывает, вообще надо сказать такое схемное решение- редкость для мониторов.
