Sony CPD-E530 помеха не гасится | |||
| Ded_Pihto 13/10/2005 20:44 |
Sony CPD-E530.
Вдруг пошла помеха ~50Гц. При установке на мониторе 100 Гц, проплывает медленно полоса нечёткого изображения сверху вниз. При установке другой частоты, например 85, изображение начинает мерцать (дергаться) с разностной частотой (85 - 50 = 35Гц). Пока был на гарантии, отвозил в мастерскую, у них ничего не дёргается. Есть подозрение на стройку, которую недавно начали недалеко от дома, может у них чего-то прёт по сети. Так как эту заразу побороть? |
| d2o 14/10/2005 00:52 |
Ded_Pihto, поставить UPS. |
| ingenegr 14/10/2005 09:23 |
Ded_Pihto, попробуй поставить сетевой фильтр хороший с заземлением ток заземли хорошо |
| Ded_Pihto 16/10/2005 15:05 |
Ставил Пилот, не помогает, а какой толк от UPS, если 220 всё равно идёт напрямую. Может проще чего-нибудь спаять или добаваить в БП монитора? |
| d2o 16/10/2005 15:09 |
А вообще-то открой монитор и посмотри фильтры БП, В соньках электролиты ТЕАРО сохнуть любят... |
| ingenegr 17/10/2005 13:52 |
Ded_Pihto, фильтр заземлял????: |
| Ded_Pihto 18/10/2005 20:25 |
Комп находится в сталинском доме, откуда там заземление. А 0 для этих целей не подходит. |
| ingenegr 19/10/2005 13:56 |
Ded_Pihto, тогда зачем вам нужен пилот????он все помехи сливает на землю тоесть БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОН НЕ РАБОТАЕТ!!!!!! |
| d2o 19/10/2005 14:16 |
Ded_Pihto, на пробу - к трубе холодной воды сделай землю. если заработает - пробивай вопрос о GND в ЖЭКе. Другого не посоветую... |
| ingenegr 19/10/2005 22:30 |
d2o, штырь под окном и все |
| d2o 19/10/2005 23:28 |
ingenegr, Без разрешения ЖЭКа такие вещи все равно не делаются. Это же "внешние электрические коммуникации" |
| ingenegr 20/10/2005 11:06 |
d2o, да лан смотря какой этаж у мя на первом этаже просто ведро было закопано под окном ![]() |
