ViewSonic E653 не запускается | |||
| skipetr 17/10/2005 15:17 |
Монитор ViewSonic E653 не запускается.
Индикатор не горит не желтым, не зеленым. Предохранитель цел ,220 поступает, на самом большем электролитическом конденсаторе есть напряжение выключатель питания цел. Визуально задымление и горелых деталей не обнаружено. Подскажите на что необходимо обратить внимание? В чем может быть причина? |
| Konstantin 17/10/2005 15:27 |
Гм, вопросик, однако. Причина может быть как в БП, так и в его нагрузках, ну там проц, СР и т.д. Но с таким подходом к ремонту складывается впечатление в отсутствии каких - либо навыков и опыта, поэтому во избежание появления дополнительных расходов на ремонт, все-таки наилучший выход, на мой взгляд, отдать аппарат в сервис. |
| skipetr 17/10/2005 15:49 |
Спасибо добрый человек, за 2 тыс. км до сервисцентра лучше тогда на помойку дешевле обойдется, Может схемкой обрадуете, подскажите ссылочку и на этом спасибо. |
| ingenegr 17/10/2005 16:07 |
skipetr, а током убьет? |
| d2o 17/10/2005 16:12 |
skipetr, похоже с электроникой вы немножко знакомы...
Вот для начала, отключите нагрузки (кроме обратной связи) и сообщите, запускается ли БП, какие напряжения выдает. |
| ingenegr 17/10/2005 17:19 |
skipetr, прислушайтесь возможно БП цыкает если так то ищите замыкание по нагрузкам |
